Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (20. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (21. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (22. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (23. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. September)
Close announcement
TV-Geräte
Siehe neueste
Multimedia-Dosenadapter am TV-Kabel?
Quellwasser
Ich habe folgendes Vorhaben Smiley (fröhlich)
In ziehe in ein Zimmer in dem ein gewöhnliches TV-Kabel als Verlängerung liegt. TV funktioniert!
Meinen Anschluss (Kabel-Unitymedia) möchte ich dorhin mitnehmen. Jetzt hab ich gesehen, dass die man den Multimedia-Dosen-Adapter verwenden kann, wenn keine Multimedia-Dose vorhanden ist. An dieser kann ich dann nur das TV-Kabel Anschließen.
Ist das technisch überhaupt möglich Frustrierte Smiley oder gibt es da eine bessere Alternative? Könnte ich so Internet und TV nutzen?
Freue mich auf Anregungen! Verlegener Smiley
12 Antworten 12
Rosemarie
Hallo Quellwasser,
grndsätzlich ist es möglich. Nur dazu muß  dein Anschluß umgerüstet werden. Man baucht dazu
eine 3 Loch  Multimediadose mit einem Rückkanal. Sonst funktioniert es nicht.
Das kann ein Fersehtechniker ausführen der vor Ort ist oder Du kannst auch einen Techniker von
Vodafone anfordern. Der Techniker verlangt dafür 99 Euro.
Quellwasser
Gerade bei Amazon diesen Adapter gefunden, welche meine Vorstellung/Theorie unterstützt.
Fachkundige Meinung/Bestätigung dennoch erbeten. Smiley (fröhlich)
Rosemarie
Du kannst es ja einmal ausprobieren.
Wenn  Du damit Probleme haben solltest, kannst Du ja immer noch den Weg nehmen, den ich Dir
vorgeschlagen habe. Du kannst Dich ja auch einmal von einem TV Händler beraten lassen.
Quellwasser
Danke@Rosemarie für Einschätzung und schnelle Antwort. 10€ kann ich denk ich mal verschmerzen, wenn es nicht klappen sollte. Ein Versuch ist es Wert!
Rosemarie
Ja, genau das habe ich damit gemeint.
Wenn Du den Aapter bestellt hast und ihn installiert hast, schreibe doch einmal welche Erfahrungen
damit gemacht hast. Das würde mich interessieren.
Peter165
Ja, das ist möglich, aber der MM-Adapter sollte direkt auf die Dose gesteckt werden, dann daran Modem und TV anschließen.
Beachte aber, der zusätzliche MM-Adapter erhöhen die Dämpfung auf dem Weg z.B. zum TV, da kann es passieren das wenn du das probierst, dann nichts mehr geht. Insofern ist das testen mit dem TV da vielleicht kein schlechter Gedanke.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
seelo2010
Genau, wichtig du darfst den Adapter NICHT am Ende des Kabels in deinem Zimmer anschließen, diese MUSS auf die 2 Loch Dose (TV+Radio) um das Gesamte Spektrum Richtung deines Zimmers zum Modem zu bringen.
Quellwasser
Da ist genau das Problem. An die Dose komm ich nicht. Ich hab lediglich das verlängerte Kabel.
Was kann da denn "schlimmsten" Falls passieren, wenn ich den Adapter ans Kabel anschließe? Betrifft das dann nur mich oder das ganze Haus? Wie viel kann ich "kaputt" machen?
@Peter165 Das dadurch die Leitung nicht gerade besser wird ist mir bewusst. Es ist ein Provisorium auf Zeit und ich möchte halt meinen eigenen Anschluss behalten (inklusive Telefonnummer).
Peter165
@seelo2010: Der verlinkte MM-Adapter hat nur nen TV Anschluß, das reicht auch aus.
Recht haste aber mit dem gesamten Spektrum, am Adapter sollte der Frequenzbereich von 5-1006 Mhz ankommen, sonst kanns passieren das der Rückkanal fehlt (5-65 Mhz), dann funktioniert das Internet nicht.
Ok, teste und berichte bitte.
