Menu Toggle
Vodafone Pass - MeinVodafone App zeigt "0MB gespart" an
Bei einigen Kunden wird derzeit das gesparte Volumen über den Pass in der MeinVodafone App nicht angezeigt. Wichtig: Die Abrechung der Pass-Apps im Hintergrund ist davon nicht betroffen, es handelt sich lediglich um einen Anzeigefehler. Der Fehler wird aktuell untersucht - Updates gibts es hier.
Close announcement
TV-Geräte
LG OLED C97
GELÖST
Gehe zu Lösung
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Kabel Deutschland Vodafone Vertrag mit einem SagemCom Receiver und einer D09 Karte drin und Premium Plus HD Sender Paket.
Kein Sky !!
Wir haben uns jetzt einen LG OLED C97 zugelegt und ich überlege die Programme über eine CI+ Karte entschlüsseln zu lassen damit ich den Receiver nicht mehr benötige ( weniger Geräte weniger Fernbedienungen und der SagemCom ist nicht ARC fähig = automatisches einschalten aller Geräte ). Ein Marantz Sourundverstärker NR1504 Verstärker hängt noch dran der den Ton über die Boxen ausgibt. Der ist ARC fähig.
Jetzt gibt es ja die Neotion CI+ Module und die Vodafone eigenen Module.
Welches CI+ Modul benötige ich für meine G09 Karte und habe ich irgendwelche Einschränkungen ohne den Receiver ? z.Bsp. Programm ARD schauen und RTL aufnehmen ? geht das mit dem CI+ Modul ? mit / ohne HD usw.
Ich würde gerne das ganze auch erst einmal ausprobieren ob das alles so technisch funktioniert bevor ich evtl. den SagemReceiver zurücksende und alles wieder rückgängig machen muss.
Ich vermute das geht einher mit einer Vertragsänderung.
Kann mir da jemanden mit technischen Backround behilflich sein bzw. sich ein MOD sich einschalten.
Das wäre echt super.
@pinkie2504: Hab in der Betreffzeile aus LO mal LG gemacht, Gruß Peter165
@denschnet  schrieb:
G03 Karte
Gabs und gibt es nicht.
Dieser Fehler zieht sich durch alle Internet-Seiten, gemeint ist die G02.
@denschnet  schrieb:
Aufnahmen sind Sendergesteuert, das heißt, wenn RTL ne Sperre mitsendet, kannst du nicht aufnehmen. Egal was für Module/Receiver.
Stimmt auch nicht, bei den DVR kannst du die RTL'er in HD aufnehmen, nur nicht vorspulen.
Da wird ja kein CI+Modul verwendet.
Und bei Linux Receiver ist das mit der Sperre eh uninteressant.
Hallo @pinkie2504
du kannst dir ein
Neotion CI+Modul
oder
SMiT CI+Modul
kaufen, beide sind für die G09 geeignet.
Ich persönlich würde eher zum Neotion CI+Modul tendieren.
Einschränkungen mit dem CI+Modul, was das nur TV sehen betrifft, keine.
Aber bei den Aufnahmen. Bei den Privaten in HD sind keine Aufnahmen möglich, max. Timeshift für 90 min.
Alle unverschlüsselten Sender wie die der ARD/ZDF (da auch in HD) sowie die Privaten in SD da sind Aufnahmen möglich.
Pay-TV auch da gibt es meinen Wissens nach keine Einschränkungen.
Aber, wenn du nur ein CI+Modul nutzen kannst, kannst du nicht 2 verschlüsselte Sender gleichzeitig nutzen, sprich einmal aufnehmen einmal sehen, das Modul kann nur einen Sender entschlüsseln.
Du kannst das CI+Modul ohne den Vertrag zu ändern im TV mit der G09 nutzen.
Ein Änderung bzw. Umstellung auf CI+Modul statt DVR ist erst zum Ablauf der Vertragslaufzeit mit dem DVR möglich.
Betreffs Marantz, DVR und TV, der Sagemcom ist nicht HDMI-CEC fähig. Dadurch funktioniert der Audio Rückkanal (ARC) nicht.
Was aber geht, den DVR per optischem Audiokabel mit dem Marantz verbinden HDMI direkt zum TV. Dann ist auch ARC nicht notwendig, der Ton kommt direkt am Marantz an. Ton direkt am TV per HDMI.
Oder, aber ohne Garantie, DVR per HDMI an den Marantz, von dem aus zum TV. Aber auch dann ist ARC nicht notwendig, der Ton kommt direkt vom DVR zum Marantz.
Was da Problem mit dem gleichzeitigen Ein- und Ausschalten lösen könnte, ne Universal-Fernbedinung die sich darauf einrichten läßt.
Nur mal zur Info.
Humax HDR4100
Yamaha RX-V500D mit Teufel Columa 300 Easy 5.1 Set L
Samsung UE49NU7179UXZG
FritzBox 6590 200Mbit
6 Antworten 6
Geignet müssten alle Module sien, die ne G09 oder G03 Karte verwenden. Wobei ich mich dunkel erinnere, das eine der beiden nicht mehr vertrieben wird.
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
@denschnet  schrieb:
G03 Karte
Hallo @pinkie2504
du kannst dir ein
Neotion CI+Modul
oder
SMiT CI+Modul
Nur mal zur Info.
Humax HDR4100
Mensch Peter 165,
das ist doch mal ne Ansage.
Dann werde ich das mit dem Neotion Modul probieren und es testen.
Muss das Modul seitens Vodafone freigeschaltet werden bzgl. Seriennummer oder verstehe ich da was falsch bzgl. SmartCard gekoppelt an Receiber oder CI+ Modul an Receiver gebunden und dessen Seriennummer ?
Viel Glück.
Nein, du mußt da garnichts weiter unternehmen, einfach die Smartcard in das Modul, das dann in den TV, das wars.
Humax HDR4100
so das funktioniert wie versprochen und beschrieben mit dem Neotion Modul.
D09 Karte wurde erkannt..alle Programme sind freigeschaltet. Umschalten und Übersicht vor allem mit einer Fernbedienung ist viel angenehmer, vor allem klappt jetzt alles mit dem Ton und ARC.
Programmieren ist schneller und einfacher, das einzigste was wie beschrieben nicht geht ist eben mehrere Programme gleichzeitig aufzeichnen, was aber nicht schlimm ist. USB 2,5 Zoll Festplatte dran und funzt.
TimeShift muss ich ausprobieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße und schönen Adventszeit an alle
Highlighted
@pinkie2504: Danke für die Rückmeldung.
Da Lösung markiert kann hier ein Schloß ran?
Humax HDR4100
