Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Behoben: Mobilfunk: Im Bereich: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen kommt es zu Einschränkungen,
bei der Nutzung der mobilen Daten.
Achtung: Aktuelle Phishing-SMS-Welle. Informationen dazu findet Ihr im Beitrag Paket-SMS-Trojaner
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
TV-Geräte
Siehe neueste
Kabelanschluss "falschherum" verbaut, Adapter
Tnerd
Hallo, zunächst einmal bin ich mir gar nicht sicher, ob das Forum hier richtig ist, da es um den Kabelanschluss an der Wand selbst geht - dazu hab ich kein passendes Geräte- oder Serviceforum gefunden.
Ich bin vor kurzem in eine Wohnung gezogen, bei welcher der Kabelanschluss "falschrum" ist, d.h. mein Dosenaufsatz muss auf dem Kopf angeschlossen werden. Die Kabel gehen von dort also nach oben, was ästhetisch doch unschön ist.
Ein Techniker sagte mir, dass der Anschluss selbst nicht umgebaut werden kann.
Gleichzeitig sprach er davon, dass es eine Art Adapter bzw. Aufsatz gibt, auf welchen ich dann meinen Dosenaufsatz richtig herum stecken kann. Ich verstand IC Adapter Buchse/Stecker. Ich finde jedoch im Netz nichts passendes, die Vielzahl an Abkürzungen ist für nicht-Experten dazu überwältigend und die Begriffe scheinen zu allgemein zu sein.
Vielleicht kennt jemand von euch einen entsprechenden Aufsatz und kann den verlinken?
8 Antworten 8
Peter165
Das spielt für die Funktion als Antennendose keine Rolle.
IEC Adapter sind das, welche du brauchst und zwar Kupplung auf Kupplung und Stecker auf Stecker. Damit würdest die Anschlüsse "umdrehen".
IEC Adapter
Oder aber das: Multimedia Adapter versuchen.
Ob man die Antennendose drehen kann, das weiß ich nicht.
Humax HDR4100
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.21
Tnerd
Ich probiere mal den Multimedia-Adapter, vielen Dank schonmal.
So ganz verstehe ich das System aber nicht, der aktuelle Aufsatz von Vodafone hat 2 Eingänge und 3 Ausgänge, wovon ich zwei Nutze. Der Adapter hat einen Eingang und zwei Ausgänge. Ist der eine Eingang in der Dose in der Wand reine "Deko" ?
Und die andere Lösung würde aus dem einen Ausgang an der Wand die andere Art machen und umgekehrt? Sind die so einfach austauschbar?
Peter165
Im Prinzip ganz einfach, den Adapter den ich verlinkt habe, der wird auf den TV Anschluß gesteckt, das ist der mit dem Stift in der Mitte. Da bleibt der Radio-Anschluß frei, jener mit der Buchse in der Mitte.
Dadurch hast du bei dem verlinkten Adapter nur den Data- und den TV-Anschluß.
Beim VF/KD Adapter werden ja beide Anschlüsse genutzt, eben darum mußt den ja "kopfüber" anstecken, daher dann auch die 3 Ausgänge, für Data, TV und Radio.
Der Radio Anschluß ist nicht wirklich Deko, sondern war tatsächlich für Radio nutzbar, bis bei VF/KD analogen Empfang also auch die Umsetzung von UKW Empfang auf im Kabel nutztbare UKW Frequenzen abgeschaltet hat.
Seit dem ist im Kabel bei VF/KD Radio nur noch digital nach DVB-C Standard zu empfangen, dieses geht aber nicht über den Radio Anschluß, sondern nur über den TV Anschluß!
Allerdings, es gibt auch Dosen wo TV auch über den Radio Anschluß zu sehen ist, dann wäre dann auch Radio im DVB-C Standard empfangbar, ein IEC-Adapter von Buchse auf Stecker ist dazu in jedem Fall erforderlich.
Die andere Lösung macht nichts anders als aus einem Ausgang mit Buchse in Mitte einen Ausgang mit Stecker zu machen für den TV Anschluß, bzw. einen mit dem Stecker in der Mitte einen mit Buchse zu zu machen, für den Radio Anschluß, worauf sich dann der VF/KD Adapter installieren ließ und dann die daran angeschlossenen Kabel nach unten abgehen würden. Ob das 100%ig passt ne andere Sache.
Optimal ist der Adapter nicht egal ob der von VF/KD oder der von mir verlinkte, besser wäre ne Multimediadose (MMD) wo es für TV und den Kabelrouter/Modem getrennte Anschlüsse gibt.
Humax HDR4100
(1)
pRo-Marco
Moderator
Hi Tnerd,
mal ein ganz einfacher Ansatz: Dose raus bauen, um 180° drehen und wieder einsetzen?
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
Tnerd
Wie geschrieben, ein Techniker (war bei mir am Anschluss) sagte mir, dass der Anschluss selbst nicht umgebaut werden kann.
Moderator
Hi @Tnerd,
ich will da mal einen Blick drauf werfen Smiley (fröhlich) Ggf. hat der Techniker ja was vermerkt. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
#bleibtgesund
Tnerd
Daten sind raus. \20char..........
ERFD
Moderator
Hallo Tnerd,
der Techniker hat auch nur geschrieben, dass er die Dose angeklemmt hat und montiert. Von Problemen wird nichts berichtet. Mach doch bitte mal ein Bild vom Inhalt der Dose.
Gruß Fred
Alles Easy How To Hilfe !
