Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
07.10.2021 18:35 - bearbeitet 07.10.2021 18:37
Hallo liebe Leute,
wir sind seit heute Vodafonekunde und mit der "Digital-HD-Recorder GigaTV Cable Box" eher nicht zufrieden. Zum einen weil es wieder ein weiterer Stromverbraucher ist, zum zweiten weil wir für TV nun zwei Fernbedienungen brauchen und weiterhin, sich beim Einschalten der TV Cable Box, sich der TV nicht automatisch mit einschaltet. Also drei gravierende Nachteile.
Daher unsere Frage - Können wir die "Digital-HD-Recorder GigaTV Cable Box" weglassen und von Vodafone eine Smartcard für CI+ Modul bekommen?
am 07.10.2021 19:42
Das geht nicht, weil ein Wechsel in einen niedriger wertigen Vertrag kann er mit dem Ende der Vertragslaufzeit durchgeführt werden.
Ausnahme, der Giga TV Vertrag ist noch in der Widerrufsfrist von 14 Tagen. Dann kannst den noch widerufen.
Was geht, ist die Smartcard mit CI+Modul als 2. Karte im TV zu nutzen, die Giga Box muß dann nicht genutzt werden.
am 07.10.2021 20:44
Wie ich das auf der Vodafone-Seite gesehen habe ist die Karte kostenlos, man muss aber einmalig 30€ für die Aktivierung zahlen. Ist das so richtig?
Ansonsten wieder alles zurückbauen, den TV wieder ganz normal mit der Antennendose verbinden, die Smartcard in den TV und dann den Sendersuchlauf starten?
Die privaten Sender (RTL, SAT1, Pro7 usw.) bekommen wir dann weiterhin in HD?
am 07.10.2021 21:07
Ja, die Zweitkarte oder auch Partnerkarte genannt kostet monatlich mit Freischaltung der Privaten in HD nichts, also jene Sender sind dann weiterhin zu sehen.
Auch ein Ja fürs zurückbauen, die Giga Box dann weiterhin zu betreiben und das Signal da durchzuschleifen macht wenig Sinn.
Allerdings nur die Karte in TV geht nicht, ein CI+Modul wird schon benötigt, entweder selber kaufen oder zur Miete für 3€ im Monat mitbestellen. Oder du hast schon passendes?
Wie schon geschrieben du kannst das TV Signal durch die Giga Box durchschleifen, Antennenausgang der Giga Box zum TV Antennenanschluß, auch dann kannst du du nen Sendersuchlauf machen, die Smartcad/CI+Modul ist dafür nicht notwendig. allerdings, aktuell sind nur die unverschlüsselten Sender zu sehen.
am 07.10.2021 21:21
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ein CI+Modul haben wir noch vom vorigen Anbieter.
Also RTL usw würde gehen aber nicht als HD? Welchen Sinn macht dann die Karte?
am 07.10.2021 21:35
Welcher war den dein voriger Anbieter?
Die Karte macht nur Sinn wenn verschlüsselte Sender egal ob HD oder SD gesehen werden sollen, die Privaten in SD sind unverschlüsselt, da ist keine Smartcard erforderlich. Ist genauso bei den ÖR Sendern (ARD/ZDF) in HD, auch jene sind unverschlüsselt.
am 08.10.2021 07:14
Wir waren die letzten 15 Jahre bei PYUR mit TV und Kabelinternet. Unser Vermieter hat aber den Provider gewechselt und wir wurden zwangsumgestellt auf Vodafone. Man sagte uns, ohne die GigaTV Cable Box ist kein TV möglich.
Leider verstehe ich es immer noch nicht ganz genau.
Mein aktueller Zustand ist dieser - Wenn ich den TV direkt an die Antennendose in der Wand stecke finde ich im Sendersuchlauf 308 TV-Sender. Davon kann ich die ÖR in HD sehen, bei den privaten Sendern (sind ja ebenfalls als HD und als normal vorhanden) kann ich nur die ohne HD sehen.
Ist es jetzt so, dass ich mit einer noch zu bestellenden Smartcard von Vodafone die privaten Sender auch als HD sehen könnte? Dann bräuchte ich diese neue GigaTV Cable Box gar nicht verwenden.
am 08.10.2021 09:25
Hallo KWLN,
wichtig ist, dass Du ein CI+ Modul hast. Dazu kannst Du von uns eine Smartcard mit Basic TV bekommen. Dafür fallen einmalig 29,99 Euro an und Du empfängst die Privaten HD-Sender.
Deinen GigaTV-Vertrag kannst Du zum Ende der Laufzeit umstellen oder, wenn dies noch möglich ist, widerrufen.
Sag Bescheid, wenn ich Dir behilflich sein darf, um BasicTV zu buchen.
Nancy
am 08.10.2021 11:04
Ab wann läuft denn die 14tägige Widerruffrist, ab Vertragsabschluss (der war am 31.8.) oder ab Schaltung des Vodafonesignals (war am 5.10.) oder ab Lieferung der VodafonkabelTV-Box (war am 6.10.)?
am 08.10.2021 11:42
Das PYUR CI+Modul funktioniert bei VF nicht, ergo du brauchst ein passendes.
Das könnte mitbestellt werden, kostet aber monatlich 3€, kaufen beim Anbieter ist nicht möglich.
Widerrufsfrist, da bin ich überfragt, @Nancy wird dir da aber was verraten können meine ich.
