am 08.10.2018 06:22
ja liest sich bisschen Seltsam.
Also Problem ist folgendes. Und bis jetzt ist es mir nur bei einem Sender aufgefallen.
WELT HD ----- schaltet komplett unmotiviert von FullHD 1920x1080 auf 1280x720
Hatte mich gewundert weil innerhalb von 1 Sendung wird der Bildschirm kurz Schwarz und
weiter geht's im Programm. Mal passiert es nach 10-30 min. Mal gar nicht.
Was habe ich alles versucht den Fehler zu beseitigen.
Alle Angebotenen arten des Resets angewand, bestimmt 4 andere HDMI-Kabel an
den verschiedenen HDMI-Anschlüssen des TV getestet.
Was tun ?
Lg
am 23.04.2019 16:49
Hallo FUT-Thomas1,
hast Du bereits einen Side-Panel-Reset durchgeführt? Kommt der Hinweis 7100 nur auf AXN HD?
am 08.10.2018 08:07
@FUT-Thomas1@ schrieb:Hi,
ja liest sich bisschen Seltsam. WELT HD ----- schaltet komplett
Lg
hy
HD ist die Abkürzung für High Definition und beschreibt eine Auflösung von mindestens 1280 x 720 Bildpunkten.
Full HD ist die maximale Auflösung von HD-Fernsehen (HD-TV) mit einer Auflösung von 1920 x1080 Bildpunkten.
Ist alles HD; könnte am Sender liegen, dass dieser öfters umschaltet; oder beim i-net, wenn's sprünge macht, moment....Glaskugel putz.....
grüssle Mortuus
am 08.10.2018 09:15
Du hast mir mit deiner Erklärung sehr geholfen ,HD und FULLHD besser zu verstehen.
Glaube bin der einzige mit dem Problem.
Na mal schauen was VF dazu sagt.
Lg
am 08.10.2018 10:19
du bist nicht der Einzige! Der Fehler tritt bei mir auch auf.
Hoft startet schon in 1280x720, dann hilt nur aus- und einschalten wieder.
Ebenso bei Welt HD immer wieder schwarzer Bildschirm.
Mit dem Tuner vom Fernseher passiert das nicht.
Also liegt es definitiv an der Gigawunderbox.
Zaffa
am 12.10.2018 15:13
beschränkt sich das nur auf diese Sender? Könnte mir sonst vorstellen, dass es am HDMI-Handshake liegt.
am 12.10.2018 19:32
Sorry wenn ich so antworten muss.
Habe die Org. Kabel von VF und verschiedene HDMI versucht.
wenn das dann nicht hilft ? Ist ja laut der Meinung von VF der TV defekt.
Obwohl er perfekt funktioniert !
Warum immer der Fehler auf seiten der Nutzer gesucht ? Ach die sind ja alle dumm.
Sagt ihr nicht, Kommt aber so rüber. Sorry meine Meinung.
Ach und der Fehler ist nicht ständig, eher sporadisch das im Augenblick bei
Welt HD von Full HD auf HD schaltet. Nicht Reproduzierbar.
Lg
am 17.10.2018 15:55
Hi Thomas,
hab ich doch gar nicht behauptet
Komm mal etwas runter. Der Handshake kann von mehreren Seiten Probleme machen und da Du damit anscheinend nicht allein bist vermute ich den Fehler eher auf Box-Seite und weniger auf Seiten des TV.
Ich möchte dennoch gern wissen, welche TV-Modelle Ihr stehen habt, damit ich das bei der Ticketerstellung mit angeben kann.
am 17.10.2018 16:10
Hallo Thomas,
mein Fernseher ist ein LG-55EG9A7V.
Zaffa
am 19.10.2018 08:35
Siehe Sig.
Samsung UE40F6500
Habe auch nicht gesagt das du was behauptet hättest.
Es kommt aber immer ( Meistens ) von seitens VF so rüber.
am 23.10.2018 13:05
Hallo Ihr beiden,
@FUT-Thomas1 Das kommt immer darauf an, wie man etwas verstehen möchte
Ich habe für Euch beide die Tickets an die entsprechende Abteilung weiter gegeben. Bin gespannt, was festgestellt wird. Eure Anschlüsse haben außer der Box keine Gemeinsamkeiten, daher kann es eigentlich auch nur an der Box liegen.
Gebt mir gern Bescheid, falls Ihr vor mir eine Rückmeldung bekommt.
