TV-Geräte
Giga TV 4K Box - Bild flackert auf einmal auf allen Sendern
seit einigen Tagen flackert das Bild beim Fernseher auf der rechten Seite unerträglich. Links ist das Bild nahezu "normal", aber der rechte Teil flackert bzw. das Bild läuft imer von oben nach unten wieder und wieder durch. Foto im Anhang.
Der Fernseher läuft mit Blu-ray-Player, Computer, etc. ohne Probleme. Nur das Bild über die Giga TV Box ist fehlerhaft. Reset, Software Update wurde alles ausprobiert.
Sind ähnliche Probleme bekannt? Ist die Box defekt oder wie kann man den Fehler beheben?
Johannes
4 Antworten 4
Highlighted
Host-Legende
Teste mal versuchsweise ein anderes HDMI-Kabel.
IT ist mein Hobby - Nichts ist mir fremd.
Highlighted
Moderator
Hallo L00pX,
hat denn ein anderwes Kabel geholfen, wie @zillekind vorgeschlagen hatte?
Wenn andere geräte vorhanden sind, sollte das leicht zu prüfen sein.
Jens
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
ich hatte das Kabel getauscht und es hat keine Verbesserung gebracht. Seit 2 Tagen läuft das Gerät aber kurioserweise wieder ohne Probleme. Die Technik (TV, Kabel, Receiver) hat sich nicht verändert.
Wir konnten also ca. 3 Wochen kein Fernsehen gucken und dann lief die Giga TV 4K Box wieder normal. Alle anderen Komponenten habe ich überprüft, die liefen die ganze Zeit ohne Probleme. Woran kann es gelegen haben? Wie schließe ich aus, dass das Problem wieder auftritt? Softwareupdate wurde immer automatisch gemacht.
Johannes
Highlighted
Moderatorin
Hallo L00pX,
das sieht alles etwas komisch aus.
Wenn es nochmal ist, hast Du dann mal einen anderen TV an dem Du das testen kannst.
Moni
