am 04.08.2018 07:30
Morgen Zusammen,
folgendes Problem stellte sich bei mir ein. Ich hatte zur Mittagszeit Fern gesehen, als plötzlich Bild + Ton einfach weg waren. Als hätte man nen Stecker gezogen. Danach ging soweit nichts mehr. Nunhabe ich den Knopf auf der Rückseite betätigt, jedoch ohne Erfolg. Weiter hin kein Bild + Ton. Alles was dann passiert, ist, dass man hört wie die Platte hoch fährt und das weiße Lauflicht erscheint. Das wars. Ich habe auch schon versucht, durch den Reset Knopf etwas zu bewirken. Auch ein Hard Reset erbrachte keine Lösung. Einzig das weiße Lauflicht läuft und läuft und läuft ..... 😉
Gibt´s denn noch irgend etwas, was man testen kann, damit die Box wieder einwandfrei läuft?
Danke schon mal
MfG
am 07.08.2018 13:37
Hi Esekiel,
teste mal bitte ein anderes HDMI-Kabel und auch einen anderen HDMI-Eingang am TV. Wenn auch hier nichts passiert, dann muss die Box getauscht werden.
