Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
BEHOBEN! Mobil: Einschränkungen Mobile Daten und Telefonie 2G/4G im Bereich Halberstadt, Gröningen, Osterwieck,...
BEHOBEN! Mobil: Einschränkungen Mobile Daten 4G/5G im Bereich Leimen , Mannheim, Hockenheim....
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (04.08.)
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (05.08.)
Close announcement
TV-Geräte
Siehe neueste
Betreff: Gerät erkennt CI Modul nur teilweise
Tee-Kanne
Hallöle,
ich hab als Zweit-TV einen Philips 32 PFS 6402/12 Ambilight Dingens.
1,5 Jahre lief er einwandfrei. Dann, mitten im Film "Hinweis 24- Smartcard ist nicht richtigeingesteckt. Schieben Sie diese in Pfeilrichtung.... ".
Laut Philips-Costumer Service sollte ich Ersteinrichtung durchführen und neue Software installieren.
Ersteinrichtung durchgeführt.
Neue Software wurde nicht installiert.
Ewiges hin und hergeschreibe mit Philips, jedesmal ein anderer Mitarbeiter, der mir jedesmal Ersteinrichtung empfahl.
Irgendwann meinte der Mitarbeiter, meine Software sei die Aktuellste.
Aha?
Jedenfalls ging Gerät wieder. Mit alter Software, die die Aktuellste sei.
Jetzt, 2 Jahre und 4 Monate,  habe ich das Problem, dass 2 oder 3 Sender gar nicht oder nur zum Teil sichtbar sind.
ZDF z.B. - ich sehe das obere Viertel und Rest ist schwarz oder stark verpixelt. Selbiges bei DMAX.
Bei anderen Sendern wie TLC, BR, Nat Geo null Problem.
Ich habe Modul während des Betriebs entfernt, "entstaubt" wieder eingesteckt. Nix.
Ich habe das Gerät vom Netz gelöst wieder eingeschalten. Nix.
An Vodafone kann es nicht liegen, da ich zwei weitere Geräte habe, die einwandfrei funktionieren.
hat jemand Lösung/Rat?
Ersteinrichtung durchführen?
Danke
Tee-Kanne
Anmerkung Community-Team: Beitrag in richtiges Board verschoben
5 Antworten 5
Peter165
Hm, andere TV's, mit oder ohne Android als TV Betriebssystem?
Jeder TV hat seine eigene Antennendose?
Die anderen TV das gleiche CI+Modul?
ZDF, BR, die Sender haben mit dem CI+Modul nichts zu tun, da unverschlüsselt, ziehst du das CI+Modul da immer noch Probleme?
Welches CI+Modul wird verwendet, in welchem Bundesland wohnst du?
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
Tee-Kanne
Hallo Peter 165,
Das betreffende Gerät ist ein Android/Philips Ambilight. Keine eigene Antennendose.
Die anderen, die es nicht betrifft ein Sony Android (eigene Antennendose) und Samsung (Kein Smart TV-keine eigene Antennendose).
Module sind alle 3 von Kabeldeutschland/Vodafone.
Wenn ich das Modul rausziehe, hab ich gar keinen Empfang. Schwarzer Bildschirm mit Hinweis "Kein Signal".
Wenn es fast 2 Jahre einwandfrei lief, kann es wohl nicht an der Antennendose oder dem Modul liegen?
Dann doch wohl eher am Gerät selbst?
Bundesland Bayern.
Peter165
Hm, da gibts aber 2 unterschiedliche Module von der Verschlüsselung her.
Der Philips TV und der der Samsung TV, wie sind die an eine Antennendose angeschlosssen?
Mittels Verteiler? Wenn ja besteht die Möglichkeit den Philips TV direkt an eine Antennendose anzuschließen?
Tee-Kanne
Die Antennen-Dose ist im Wohnzimmer. Da ist der Sony.
Von dort aus geht ein Kabel ab zum Samsung und ein Kabel zum Philips.
Wie gesagt, mit dem Samsung oder dem Sony gibt es kein Problem.
Die ersten eineinhalb Jahre mit dem Philips auch nicht. Dann fingen die Macken an.
Mittwoch Mittag hatte ich perfektes Bild auf´m ZDF. Abends war es wieder teils verpixelt.
Aber jetzt hat er auch wieder die Macke, dass er Mitten im Film den Hinweis zeigt "Smartcard nicht richtig eingesetzt".
Es kann ja im Grunde nur am Gerät liegen.
Peter165
Dann wäre der Geräte Hersteller gefragt?
Ja, aber wie ist das verteilt, eine Antennendose hat ja nur einen Anschluß für den TV, ein TV hat keinen Antennenausgang, also wie kommt da je ein Kabel zum Samsung, wie eines zum Philips?
Das deutet auf Probleme mit dem Empfang hin.
Beim ZDF HD oder welcher Sender?
Bleibt noch die Frage welches bzw. welche CI+Module in den TV genutzt werden? Es müssen nicht die gleichen sein!
