am 26.01.2020 20:35
Hallo, schon seit der Uhr Umstellung Ende Oktober passt hier in Bayern Günzburg die Uhrzeit der nachfolgenden Sendung um 1std. nicht. Betroffen sind die Sender RTL HD, SAT.1 HD, RTL2 HD, RTL und SAT.1.
Wäre schön wenn das mal gefixt wird. Danke
Getestet auf 3 verschiedenen Haushalten mit unterschiedlichen TV Geräten.
am 09.03.2020 22:28
@Camper2019: Ich weiß das meine Antwort alles andere ist als optimal, aber Vodafone sendet nur das was der Sender ins Vodafone Kabel Deutschland Netz einspeist.
Da kann und wird VF nichts ändern.
Auffällig ist, bei euch beiden, es betrifft nur regionale eingespeiste Sender, ja auch die RTL'er in HD gehören dazu weil da eben auch in HD zu bestimmten Zeiten ein regionales Programm gesendet werden muß. Das hat nicht VF entschieden sondern ein für die Zulassung der Sender zuständiges Organ.
Was mich mal interessieren würde, du zeigst ja nur Sendung die eigentlich um 20:15 Uhr beginnen sollten, ist das auch bei früheren Sendungen so? Oder fehlen da gar Sendungen?
am 10.03.2020 08:41
links oben 12.00 Uhr Di. 10.03.2020 um 8.29 Uhr.
am 10.03.2020 09:23
@Camper2019: Was möchtest du mir mittels des Bildes mitteilen?
Ich kann da nichts ungewöhnliches feststellen.
Es ist ja möglich mittels der Cursor Pfeiltasten sich da zeitlich vorwärts/rückewärts zu bewegen, dann werden dir die Sendungen angezeigt die zu diesem Zeitpunkt laufen.
Mittels der vor-rückwärts Spultasten den Tag zu verändern.
Oder bekommst du wenn um 8:29 Uhr die SFI-Taste drückst den EPG von 12:00 Uhr zu sehen, das wäre unnormal.
am 10.03.2020 10:43
Auf die Frage von gestern 9.03.2020: ist das Bild bezogen. ob zu einer anderen Zeit wie 20.15 Uhr die Sender falsch sind. Anwort: Ja.
Die Sendungen fangen falsch an u. enden falsch. siehe Foto. !
zb. One, usw.
am 10.03.2020 10:57
Oha, wenn das so ist, dann ist das ne üble Geschichte.
am 10.03.2020 12:10
Hab mal One HD und Kinowelt HD über die Webseiten verglichen, ne was auf dem Foto zusehen ist, ist korrekt
am 10.03.2020 12:31
Die Ende Zeiten sind falsch,
Deswegen auch die Nachfolgenden Sendungen, siehe Foto.
am 10.03.2020 12:38
Auch Zeitschriften haben manchmal falsche Angaben.
Foto kommt später, klappt nich mit hochladen
am 10.03.2020 16:49
Hallo Camper2019,
in diesem Fall sind aber die Daten der Zeitschrift offensichtlich falsch. Die Serie geht ja nur 50 Minuten und laut Zeitschrift 1 Stunde und 35 Minuten. Auch Online geht die Folge 1777, 50 Minuten. Nach der Zeitschrift passt es dann nach hinten natürlich nicht.
Gruß Fred
am 10.03.2020 20:59
Hm, auf den ersten Blick falsch, ja, auf den zweiten Blick dann Nein.
One HD, da macht es sich die Zeitung einfach, das da 2 Folgen nacheinander gesendet werden, das gibt die nicht an.
Leider kann ich das per Zeitschrift nicht nachvollziehen, da One HD bei der die ich hab etwas knapp gehalten wird.
Übers Internet, sprich Webseite wars aber möglich.
Auch Krimi HD, Nostalgie, Nitro HD, ganz einfach, mehrere Folgen nacheinander gesendet.
Der SFI des Technisat listet die Sendungen berechtigter Weise einzeln auf, wenn man da nicht in der Zeit weiter geht, kann der Eindruck entstehen da stimmt was nicht.
