TV-Geräte
Siehe neueste
Digitaler Video-Recorder Samsung SMT-C7200 defekt
Gehe zu Lösung
TAnon1
mein in die Jahre gekommener Samsung Recorder ist wohl defekt,
Es wird vom Receiver/Recorder kein TV Signal erkannt, aber beim direkten Anschluss des TV-Gerätes an der Wanddose mit demselben coax-Kabel funktioniert das TV-Gerät - also dürfte das Problem am Samsung-Recorder liegen.
Ein Front-Panel reset hat keine Verbesserung gebracht. Es kommt nur die Meldung:
"DigitalReceiver sucht nach Antennensignal. Prüfen Sie nach, ob die Kabel richtig angeschlossen sind...."
Da wird wohl nur noch ein Gerätetausch helfen....
ERFD
Moderator
Hallo TAnon1,
willkommen in der Community Smiley (fröhlich)
Schön das Du ihn wieder zu Leben erwecken konntest Smiley (fröhlich) Melde Dich hier gern nochmal, wenn es dabei bleibt.
Gruß Fred
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
4 Antworten 4
TAnon1
jetzt setzen wir den thread erst mal auf  on hold
nach dem dritten reset tut er wieder - mal sehen wie lange Smiley (fröhlich)
ERFD
Moderator
Hallo TAnon1,
Gruß Fred
#bleibtgesund
TAnon1
er scheint zu funktionieren, aber leider sind durch den reset
alle gespeicherten Aufnahmen weg
alle gespeicherten TV-Sender-Favoriten sind weg und diese anzulegen und zu sortieren ist bei dem Gerät mühsam
ERFD
Moderator
Hallo TAnon1,
genau das gleiche wäre beim Austausch auch passiert. Eine Sicherung gibt es in diesem Fall leider nicht. Tut mir leid.
Gruß Fred
#bleibtgesund
