am 05.04.2022 12:19
Arte sd sendet ja nichtt mehr, also haben wir einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
Soweit, aber nicht so gut: Es erscheint weiterhin Arte sd miit dem bekannten Hinweis, Arte hd taucht in derr gesamten Senderliste nicht auf.
Was machen wir falsch??
Danke für zielführende Hinwweise!
(Empfangen wird über Kabel in NRW)
am 05.04.2022 12:35
114MHz - 256 QAM
Zur Not machst du mal einen manuellen Suchlauf
am 05.04.2022 19:08
@Wikinger49: Wohnst du zufälligerweise in Köln?
Da gibt das Problem: ArteHD - Vodafone Community
am 06.04.2022 21:39
Wir wohnen in Solingen. Hilft das weiter?
am 06.04.2022 21:45
@Wikinger49: Leider nicht so wirklich. Außer das es sich nicht auf den Raum Köln beschränkt.
Belegung - Solingen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Deine Belegung, überprüf bitte ob neben arte HD auch phoenix HD, Bibel TV HD fehlen und auch die anderen Sender auf 114 Mhz fehlen.
Auch ob du KiKa HD und WDR Fernsehen Köln HD sehen kannst.
am 07.04.2022 16:57
Also.
Danke für denn ausführlichen Kommentar.
Ich hab' das alles nachgeguckt. Von den Sendern im Bereich 114 Mhz ist keiner sichtbar. Auf Programmplatz zehn wird nach wie vor Arte sd genannt, auf Programmplarz 126 findet sich hr1 Radio, die Proogrammplätze 260, 261 und 262 stellen sich beim Ansteuern als "ungültiger Kanal" raus.
Und es kommt noch schöner. Der Versuch eines Manuellen Sendersuchlaufs scheitert schon daran, dass sich der gewünschte Frequenzbereich nicht einstellen lässt: Ich stelle auf "114", und sobald ich "Suchlauf starten" anwähle, springt die Anzeige auf "314" (und findet dann keine neuen Sender)
Was tun?
am 07.04.2022 20:50
Die Programmplätze die du genannt hast treffen nur für die Horizon zu, bei anderen Geräte ist die Programmplatzbelegung anders.
Das ist merkwürdig, weil dann würden ja ne ganze Menge Sender fehlen.
Teste das bitte mal mit 122 Mhz und 130 Mhz.
am 09.04.2022 00:19
Einige Geräte verlangen auch die Eingabe der Frequenz in kHz, also z.B. 114000. Hast du das mal probiert?
am 09.04.2022 12:49
Ich hatte tatsächlich gestern auch die Eingebung, bei der Frequenzeingabe die Nachkommastellen zu berücksichtigen, also 114,00. Da liief dann der Suchlauf, brachte aber keine neuen Sender.
Frequenz 122,00 brachte tatsächlich fünf neue Sender (KiKa hd und WDR Köln hd sowie drei Pay TVs), aber kein Arte hd.
Frequenz 130,00: Keine neuen Sender.
Spielen Symbolrate und Service ID wohl eine Rolle? Stehen beide auf "Auto"
am 09.04.2022 23:16
Keine Ahnung was du für einen TV nutzt, aber die dürften anzeigen ob die Frequenz in Mhz (114 Mhz) eingegeben werden soll oder in kHz (114000 kHz).
Das bestätigt meinen Verdacht auf die Antennendose, es gibt Dosen die sperren den Bereich von 111 Mhz bis 125 Mhz. Und genau in dem Bereich liegt ja 114 Mhz, 122 Mhz kann funktionieren, muß aber nicht.
Die Service ID, die mußte wissen sonst nützt dir die nichts. Die Symbolrate spielt auch ne Rolle, aber wenn das auf "Auto" steht dürfte der TV da nach alle möglichen Varianten suchen, das verlängert nur die Suche selber.
