am 23.01.2019 18:52
Sorry falls das hier ein Doppelpost wird.Bin neu
Ich brauche eure Hilfe. Folgenden Ausgangssituation:
Bisher KD-Kunde mit Digital TV über KD-Receiver. Seit ca 1,5 Jahren Internet&TV&Phone dazu.
Mehrfamilien-Mietshaus 6 Parteien.Beim Digital TV wurden damals die Anschlüsse vom HÜP durchgeschleift von Wohnung zu Wohnung. 1 Anschlussdose im Wohnzimmer Rest 3 Räume hab ich selbst unterverteilt.Qualität ok.
Beider Umstellung auf Internet-Anschluss wurde jede Wohnung separat verkabelt.Alles im Auftrag des Vermieters.Die alte Verteilung wurde abgeklemmt!!
Der Techniker hat damals stillgelegte Kamine als Installationschacht verwendet.
1. Dose im WZ direkt am Türrahmen ( kürzester Weg aus dem Kamin) 2. Dose auch im WZ ca 4mtr. Kabel an die direkt angrenzende Wand (nutzlos) .
1.Dose WISI MM Durchgangsdose 11db
2.Dose Astro MM 10db (ob Durchgang oder Enddose hab ich noch nicht geprüft)
Bei beiden Dosen ist der Pegel sehr knapp , mit meiner alten Unterverteilung kein Digitalempfang möglich.
Mein Vorhaben.
3 weiter Zimmer anschliessen mit 8 / 12 / 15mtr. Kabelweg
Ich wollte die Astro abklemmen und das kabel an einen Verstärker 30db anklemmen,von da 3fach Verteiler und die Zimmer über je ein eigenes Kabel mit 10 db Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand anschliessen.
Meine Fragen:
Ist das zulässig?
Ist meine Überlegung korrekt oder kann das nicht funktionieren?
Über Ratschläge und Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen.
mfg
Kabel-Mike
am 23.01.2019 20:46
Als erstes würde ich sagen"Finger weg von so einer fuscherei"
Die Astro kannst du nicht abklemmen und das Kabel an einen Verstärker hängen.Da kann es passieren,dass du extremen Ingress erzeugst und du ,nicht nur im Haus,sondern auch in der ganzen Strasse,Internetausfall produzierst.
Was max. geht,den Verstärker an die TV Buchse der Astrodose anstecken
am 23.01.2019 21:34
Kann jetzt nur spekulieren, möglicherweise sind das alles Stichdosen, die an Einzelleitungen angeschlossen sind.
Dadurch wird u.a. verhindert im Vergleich zu wie es vorher war, das der erste in der Leitung ein Problem hat und sich das bis zum letzten in der Leitung bemerkbar macht.
Was für Dosen genau?
Auch kenne ich deine Unterverteilung nicht, aber ein gewöhnlicher TV Verteiler dämpft um ca. 3,5dB plus die Eigendämpfung des Kabels, ja da kann es Probleme geben.
Kabel-Mike schrieb:
Mein Vorhaben.
Was für ein Verstärker?
30dB scheinen mir viel zuviel.
Anderer Vorschlag: https://axing.com/produkt/tvs01400/
Da mußt du an den Antennendosen nichts ändern, kannst auch die Geräte da direkt ohne Antennendose anschließen.
am 24.01.2019 18:51
Guten Abend und vielen Dank für die rasche Antwort,
@teelmann ich hatte nicht vor zu pfuschen deshalb frage ich ja nach .also wenn ich dich recht verstehe sollte es wenn mit dem Verstärker über Kabel angeschlossen weniger problematisch sein
@Peter165 momentan ist die Installation original vom VDF Techniker ,die alte Unterverteilung habe ich damals abgeklemmt da mit der digital eh nicht ging. Deine Idee mit dem Axing Verstärker liest sich gut da ich damit nicht in die Installation eingreifen muss.An welche Dose müsste der Verstärker, an der ersten hängt auch das Modem, und sind bei diesen Kabellängen 10 db Verstärkung genug? Evtl. würde ich das so veteilen wie im Datenblatt des Verstärkers beschrieben mit BSD 04 Dosen an den Kabelenden.
am 24.01.2019 22:01
Ne, @teelmann meint genau das was ich dir vorgeschlagen habe, den Verstärker an den TV Anschluß einer Antennendose anzuschließen.
Kabel-Mike schrieb:
@Peter165 ... An welche Dose müsste der Verstärker, an der ersten hängt auch das Modem, und sind bei diesen Kabellängen 10 db Verstärkung genug? Evtl. würde ich das so veteilen wie im Datenblatt des Verstärkers beschrieben mit BSD 04 Dosen an den Kabelenden.
An welche Dose, hm, ich würds bei der Astro versuchen.
10dB Verstärkung dürften reichen, kenne allerdings die Pegelwerte bei dir nicht, du kannst auch die Geräte direkt ohne Antennendose anschließen.
am 25.01.2019 19:13
ok. erstmal vielen Dank. Werde mir jetzt mal den Axing und die Dosen besorgen.Als Kabel nehm ich Kathrein LC111
und lass die mal nen Meter länger damit ich testen kann ob Dose oder Stecker auf Kabel besser funktioniert.
Ich lassden Thread mal offen, falls ich das Thema nicht erfogreich beenden kann.
Gebe nach Erledigung Rückmeldung damit andere mit dem selben Problem wissen obs geht.
Nochnals Vielen Dank für die Hilfe.
Bis bald
Kabelmike
am 25.01.2019 20:48
Mach, ich hab das noch, aber ohne Dosen sondern die Geräte direkt an dem Verstärker.
Will aber meine Geräte reduzieren so das ich dann ohne den Verstärker auskomme, hab den eigenlich nur weil zu viele Geräte genutzt wurden.
Antennenkabel ist in Ordnung, nutze ich auch.
Konfektioniert da: https://www.antennenland.net/
Kabel-Mike schrieb:Gebe nach Erledigung Rückmeldung damit andere mit dem selben Problem wissen obs geht.
Ich warte geduldig, egal wie es ausgeht.
Zumachen kannst du den eh nicht, aber der bleibt offen bis du sagst, kann dicht gemacht werden.
