am 11.01.2022 17:51 - zuletzt bearbeitet am 20.01.2022 16:40 von Mav1976
Hallo, auch wenn es zu dem Thema schon Beiträge gibt möchte ich hiermit nochmal versuchen eine Lösung zu finden. Seit letzter Woche habe ich mit meinem neuen Samsung TV das Problem, dass das CI+ Modul die HD Sender der RTL Group nicht mehr entschlüsselt (Pro7/Sat1 Group funktioniert aber). Mit meinem 10 jahre alten Philips hat es bisher aber funktioniert. Ich versuche seit 1 Woche und mehreren Stunden beim Vodafone Service eine Lösung zu finden, d.h. ich brauche ein neues CI+Modul von Vodafone für meinen alten Vertrag mit aktueller Software. Die Lösung von Vodafone besteht darin, dass die Technik mich an den Verkauf verweist und der Verkauf an die Technik usw. Niemand in der Servicehotline scheint sich zuständig zu fühlen und in der Lage zu sein für Bestandskunden ein neues Modul herauszuschicken. Entschuldigung, aber ich bin ittlerweile sehr verärgert und finde es unfassbar arrogant und beschämend, wie Vodafone mit seinen Kunden umgeht. Es wird abgestritten, dass es mt einem neuen Modul wieder funktioniert und immer wieder versucht mir einen neuen Vertrag zu verkaufen. Ich kann noch nicht mal prüfen, ob die Ursache am TV oder am Modul liegt, da ich kein Ersatz bekomme.
*** @SD11, Beitrag von Community nach TV-Geräte verschoben! ***
21.01.2022 17:08 - bearbeitet 21.01.2022 17:13
Zum ersten Punkt:
Die Liste habe ich ja wieder in den TV importiert, sonst könnte ich den Kanal ja gar nicht anwählen, weil nicht vorhanden.
Zum zweiten Punkt:
146 und 162 MHz sind tadellos, wie auch alle anderen Frequenzen.
Bei beiden Signalstärke 100% und 0 Bitfehler.
Zur letzten Frage:
Er bekommt die ID wahrscheinlich von der alten, abgespeicherten und importieren Senderliste. Nach einem neuen Suchlauf kann ich ja nichts testen, da der Kanal ja gar nicht mehr gelistet ist.
Ich werde heute Abend versuchen einen Bekannten zu animieren, mit mir telefonisch ein paar Tests durchzuführen. Der nutzt auch das CI+ Modul, allerdings in einem externen Gerät.
Ich werde ihn bitten, das Modul mal in seinen TV, ebenfalls Samsung (anderes Modell) zu stecken und einen der Sender anzuwählen. Ich bin gespannt. Werde auf jeden Fall berichten.
Wenn bei ihm alles funktioniert, werde ich wohl mal einen Reset am TV durchführen, wovor mir jetzt schon graust. Denn die Bildeinstellungen für die ganzen Quellen lassen sich leider nicht ex- und importieren.
Erstmal vielen Dank
am 21.01.2022 17:33
Edit:
Jetzt wird es ganz merkwürdig. Ich habe gerade nochmal die Kanäle getestet und nach einiger Zeit laufen sie plötzlich.
Allerdings kommt immer noch zuerst die Meldung "schlechtes oder kein Signal", jedoch kommt dann nach gemessenen 22 Sekunden auf einmal das Bild.
Das war vorher nicht der Fall.
Vielleicht wird tatsächlich daran gearbeitet. Das würde auch evtl. die temporären Bildstörungen (Klötzeln) erklären.
Ich bleibe am Ball, werde aber den Test beim Bekannten erstmal aufschieben.
am 21.01.2022 17:49
@PeterGriffin: Wußte ich ja nicht, aber wenn du die alte Senderliste wieder auf den Samsung importierst, dann hat der ja auch die entsprechende ID., du kannst den Sender ja auswählen.
Der Kanal dazwischen hat 0 Sigalstärke mit 2000 Bitfehlern, sehr seltsam.
Über den Panasonic haben die Sender doch funktioniert, da hast du doch sofort das Bild, oder?
Dann würde ich mir mal die Empfangswerte im Samsung ansehen.
Der Panasonic Recorder müßte doch sowas auch anzeigen?
Oja, da kann ich mitfühlen, würde das auch nicht freiwillig tun.
am 21.01.2022 18:04
Wenn ich den Sender anwähle, ist erstmal nichts. In der Info sind's auch 2000 Bitfehler. Dann schwanken die Werte hin und her, bis es dann irgendwann 0 Fehler sind. Dann geht auch die Signalstärke hoch und das Bild kommt.
Beim Panasonic ist mir nicht bekannt ob und wie man da was anzeigen lassen kann. Beim Samsung ist die Funktion (10 sek. *"i" drücken) ja auch nicht offiziell.
Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
am 21.01.2022 19:44
Juhu, Tärää.
Jetzt funktioniert wieder alles. Auch ohne Verzögerung. Allerdings liegt die Signalstärke z.Zt. noch bei nur 57% aber die Bitratenfehler liegen bei Null.
Und auch beim Umschalten kommen die Sender sofort.
Ich bin froh, dass ich nicht überreagiert habe. Das hat mir viel Arbeit erspart.
Ich danke für deine Anregungen und Bemühungen und werde mich nochmal melden, wenn wieder alles zu 100% läuft oder nicht, was ich nicht hoffe.
So hat sich doch gezeigt, dass es ein Fehler seitens VF war, schließlich habe ich ja nichts getan. Hat vielleicht jemand mitgelesen oder die haben es selbst entdeckt.
Es gab auch mal einen Fehler (JS-Abfrage bei der HD-Version) bei der Ausstrahlung von Tele 5 HD. Da habe ich persönlich mit einem Techniker des Senders, über Telefon und Mail, den Fehler aufgespürt. Erst wollte er mir auch nicht glauben, konnte es dann aber selbst nachvollziehen.
Es gibt schon einige Merkwürdigkeiten in der Technik.
am 21.01.2022 20:44
Das wäre nicht wirklich was neues, ist aber schon lange nicht mehr vorgekommen.
Wen du die Sender über den Panasonic Recorder sehen konntest?
Ich glaub nicht das das ein Fehler seitens VF ist, dein Panasonic bekommt ja auch kein anderes Signal.
Und dann dürfte es deswegen auch mehr Post hier dazugegeben haben?
Egal, es funktioniert wieder, das ist wichtig.
Du nutzt ein CI+Modul? Jeweils für den TV und den Panasonic?
am 21.01.2022 21:11
Ja, ich nutze 2 Module. Ich habe auch auf beiden Karten die gleiche Paketstruktur gebucht.
Damit bin ich flexibler. Ich kann zwei Sendungen aufzeichnen und der TV ist völlig autark.
Ist zwar ein teurer Spaß, mir jedoch wert.
Mit hat mal ein Techniker von Panasonic Düsseldorf erklärt, dass das Gerät die Multiplexe anders ausliest. Es gab ja auch früher Röhren-TVs, die ohne Synchrosignal trotzdem ein stabiles Bild erzeugen konnten, zum Ärger des damaligen, analogen Premiere.
Aber ich drifte von Thema ab.
Der Fehler war da, nach 5 Tagen ist er weg, ohne mein dazutun.......keine Ahnung was es war.
Wenn es mehrere Frequenzen ganz oben oder unten getroffen hätte, wäre mein Ansatzpunkt ein ganz anderer gewesen. Aber eine einzige?
Sorry, jetzt wurde es doch wieder länger.
am 21.01.2022 22:01
Beide Module gleich? Und es sind CI+Module?
Ja, hab ich im Prinzip auch nicht anderes, wobei mein genutzer Receiver mehr als 2 Sendungen gleichzeitig aufzeichnen kann, da hab ich Reserven.
Aber ich nutze nicht unbedingt immer den Receiver manchmal reicht mir auch der TV, deswegen in dem ein CI+Modul.
Aber wegen dem Modul, was zeigt dir dein TV an Werten an wenn das Modul nicht steckt?
Oder was passiert wenn du die Module austauscht?
Beim Samsung gehts auch übers Menü, ohne die 10 sek mit der Info-Taste.
Ich würd vermuten so ist das auch beim Panasonic, vermutlich im Sendersuche Menü?
Manchmal hilft es Geduld zu haben.
21.01.2022 22:53 - bearbeitet 21.01.2022 22:55
Module und Karten getauscht hatte ich als erstes. Dann fiel mir aber auf, dass es ja gar nichts mit der Entschlüsselung zu tun hat, da es auf dem Kanal nichts zu entschlüsseln gab, da nichts vorhanden. Die Signalstärke etc. hat ja mit dem Modul nichts zu tun. Alles andere wurde doch entschlüsselt. Wenn das Modul nicht steckt, werden mit logischerweise die gleichen Werte angezeigt. Es wird nur nichts entschlüsselt.
Mehr als zwei Sendungen aufzeichnen brauche ich nicht. Dafür kann ich die Sendungen auf BD oder DVD brennen oder am PC bearbeiten, abspeichern und sowohl Live TV, wie auch die Aufnahmen zu anderen Geräten streamen, sogar außerhalb meines Haushalts, Land etc. auf mobile Geräte.
Bei meinem Samsung UE55D7090 gibt es im Menü keine Möglichkeit der Anzeige. Mag sein, dass sich das geändert hat. Die Sortierung ist ja auch etwas einfacher geworden.
Naja, momentan läuft alles und ich bin froh bei meinem (bildkalibrierten) Gerät keinen Reset durchführen zu müssen. Allein der 10 Punkte Weißabgleich. Alles notieren oder fotografieren. Ich hätte sicherlich etwas übersehen.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und nochmals Dankeschön für die Unterstützung, auch wenn das im Schriftverkehr und dann auch noch per Ferndiagnose schnell zu Missverständnissen führen kann.
Aber hier stößt man wenigstens auf Leute mit technischem Wissen und Verständnis.
Die telefonische Hotline hätte mir wahrscheinlich, wie schon einmal bei andauernden Bildstörungen, kurz nach der Übernahme von UM, einen Reset meines Routers empfohlen.
am 22.01.2022 21:59
Nur noch eine kurze Rückmeldung.
Alles wieder okay.
Die Signalstärke auf dem Transponder liegt wieder bei 100% und Bitfehlerrate bei 0.
Keinerlei Probleme mehr vorhanden. Die Geduld hat sich gelohnt.
