am 16.09.2019 18:10
Hallo
Seit einigen Tagen werden zum Speichern markierte Filme nicht gespeichert obwohl sie im Menü angezeigt werden oder man kann sie nicht abspielen. Dazu kommt, dass das System abstürzt und erst nach einem Neustart, Netzschalter aus/an funktioniert das System wieder. Auch das Vorspulen führt zum Systemabsturz. Das formatieren der Festplatte wird vom System verlangt, sonst läuft nicht mehr. Fernsehsendungen ruckeln, Ton fällt aus.
Leider ist es mir nicht möglich mit der Hotline von Vodafone Kontakt aufzunehmen. Die Sprachführung führt zu keinem Ergebnis. Man dreht sich im Kreis mit dem "Frage und Antwortspiel" des Computers.
Auch über WhatsApp kommt man nicht weiter, hier erfolgt nach einigem Chat der Hinweis auf die telefonische Hotline.
Hat evtl. jemand einen Tipp wie ich einen Ansprechpartner von Vodafone erreiche oder mein Problem löse?
Vielen Dank
am 17.09.2019 14:35
Hallo Bodya,
einen Ansprechpartner hast Du hier gefunden :). Hast Du denn, wie vom Gerät vorgeschlagen, die Festplatte formatiert? Falls nicht, versuch das mal bitte und versuch es dann nochmal mit dem Aufnehmen.
am 17.09.2019 19:16
Hallo Claudia, erstmal vielen Dank dafür das Du dich um mein Anliegen kümmerst.
Ja , ich habe die Festplatte neu formatiert. Auch die Hinweise im Internet habe ich alle abgearbeitet. Die Ausfälle bzw. das Aufhängen des Receivers haben sich in den letzten Wochen verstärkt.
Hier noch einige Infos
Bodya
am 18.09.2019 16:25
Konnte nunmehr den techn. Kundendienst (ohne Computer) erreichen. Von dort wurde festgestellt das der Receiver defekt ist und ich ein Austauschgerät erhalte.
am 19.09.2019 17:36
gibst Du uns bitte eine Rückmeldung, wenn die neue Box in Betrieb ist?
VG Wallace
am 19.09.2019 19:46
Ja, mache ich.
am 08.10.2019 20:20
Hallo habe die Giga Box erhalten funktioniert auch.
Habe nur das Problem das der Anschluss über meine Sony Soundbar nicht mehr möglich ist. Wenn diese an der Soundbar angeschlossen ist, erscheint das Bild für einige Sekunden und verschwindet dann wieder. So geht dies die ganze Zeit, kurz da dann wieder weg. Leider kann ich sie damit nicht mehr nutzen.
MfG
am 10.10.2019 17:55
Hallo Bodya,
wird die Soundbar per HDMI durchgeschliffen? Wie siehts mit einem Firmwareupdate für die Soundbar aus? Per HDMI sollten die Protokolle auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
Die GigaTV Box funktioniert aber bei direkter Verbindung am TV?
Jens
am 26.11.2019 21:10
Hallo Jens , entschuldige das ich mich erst jetzt melde. Ja ist mit HDMI verbunden. Bild und Ton sind da und verschwinden wieder 2-3 Sekunden an dann wieder aus und so weiter.
Direkt mit dem Fernseher verbunden funktioniert alles problemlos. Sony erklärte mir , das es ein Problem von Vodafone sei.
Nun gut funktioniert ja. Könnte es an dem HDMI Kabel liegen?
Vielen Dank für Deine Mühe.
am 27.11.2019 09:08
Hallo Bodya,
die Möglichkeit besteht, kannst Du ein anderes Kabel testen? Was ist dies denn genau für eine Soundbar? Lief dies mit der vorherigen Box?
Gruß Fred
