Störungsmeldungen Mobilfunk, CallYa & LTE
Siehe neueste
(WXLW96) 46286 Dorsten Störung bei, Vodafone-Funkmast ! (Schwach)
Highlighted
IOT-Inspector
Hallo Vodafone-Community
Ich hab da eine Störung das merke ich bei mein Handy so 1 bis 2 Balken weniger 📶 4G. Ist kein vertrag karte Handy sondern Vodafone prepaid karte zum aufladen. Ist ja egal wo ich Wohne (NRW-Dorsten) bis zum VF-Mast sind es ca 50m - 90m entfernt ist nicht weit weg und sehr schwach. Es müsste eine VF_Mast sein könnt ihr mal schauen was da mit los ist vielleicht einer hin schicken. So die Daten von VF-Mast, Surick 5, 46286 Dorsten (NRW). Bilder folgen ....
P.S: Das habe ich schon seid ca. 1 Monat .. das es so schwach ist.
Betreff um PLZ/Ort/Station ergänzt (akoch)
4 Antworten 4
Highlighted
@Recon66_UM
Hierbei handelt es sich nicht um eine Störung.
Dort wurde am 15.7. zusätzlich zu LTE800 noch LTE2100 erweitert.
Da die Reichweite/Gebäudedurchdringung der LTE2100 Zellen aufgrund der deutlich höheren Frequenz schlechter ist, wird das Mobile einen schwächeren Pegel empfangen/anzeigen.
Die Prio ist bei den LTE2100er Zellen höher was bewirkt das die Mobiles/Modems diese Zellen/Frequenzen bevorzugt belegen.
Die LTE800 Zellen kommen deutlich weiter und sollen die Randbereiche der Versorgung übernehmen.
Erst wenn der Empfangspegel zu schlecht wird für die LTE2100er Zellen werden die LTE800 Zellen belegt.
Der Durchsatz sollte dort jetzt mindestens genausogut sein oder besser, weil die LTE800 Zellen durch die LTE2100er Zellen entlastet werden und jetzt zusätzlich CA (CarrierAggregation) aktiv ist.
Kein Support via PN !!
Highlighted
IOT-Inspector
Hallo @akoch ,
das ist jaa nicht schön wenn das so bleibt das Neue. Alsoo bleibt es schwach! 🤔😥
Gruß Recon66_UM
Highlighted
@Recon66_UM
Hast du denn damit Probleme oder Einschränkungen außer das weniger Balken angezeigt werden?
Ich denke nicht.
Highlighted
IOT-Inspector
@akoch
jaa mehr Einschränkungen wenn ich weiter weg bin ist das wie ein Funkloch ok 1 Balken
 300m weiter Bild kommt.
