Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Mein VF App bei Red+ Limitänderung  und dem Vodafone Pass
Einschränkungen mit der Telefonie bei Kabel, DSL und Mobilfunk
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Störungsmeldungen Mobilfunk, CallYa & LTE
Störung beim Heraustelefonieren per Handy
GELÖST
Gehe zu Lösung
ich kann seit gestern Abend 18Uhr nicht mehr per Mobiltelefon heraustelefonieren. Die angerufene Person hört nur ein Rauschen und Kratzen. Eingehende Anrufe funktionieren perfekt und verständlich. Habe das Handy bereits ausgeschaltet und auch einen Reset durchgeführt. Das Problem bleibt weiterhin.
PLZ 56410 Montabaur (Aubachstraße).
Gibt es aktuell eine Netzstörung, die noch nicht gemeldet wurde? Besten Dank für eine schnelle Hilfe. VG
Highlighted
@Kat2020
Ich schrieb nicht "Mobile Daten ausschalten", sondern 4G abschalten um zu testen ob die Telefonie über 2G/3G geht.
Kein Support via PN !!
4 Antworten 4
Highlighted
@Kat2020
Nutzt du VoLTE?
4G/LTE im Display während Telefonie bei WLAN aus.
Kannst du telefonieren, wenn du 4G deaktivierst?
Evtl. mal nur 2G testen.
Highlighted
Besten Dank für Deine Idee. Hab die "mobilen Daten" deaktiviert. Der erste herausgehende Anruf hat einwandfrei funktioniert. Beim zweiten Anruf konnte mich die Person auf der anderen Seite wieder überhaupt nicht verstehen. Das Kratzen und Rauschen blieb weiterhin bestehen.  Auch der erneute dritte herausgehende Anruf konnte auf der anderen Seite nicht verstanden werden. Woran kann das liegen?
Highlighted
@Kat2020
Highlighted
@akoch
Besten Dank für die Hilfe! Habe 4G deaktiviert und konnte gerade 3 Anrufe tätigen. Werde testen, wann ich 4G wieder aktivieren kann und gleichzeitig einwandfrei heraustelefoniere. VG
