am 28.08.2019 10:18 - zuletzt bearbeitet am 28.08.2019 11:03 von akoch
73312
Geislingen Waldhausen
Roßhülbe 10
Seit Wochen ist die Verbindungsqualität misserabel und nicht zu akzeptieren! Gerät Gigacube wird öfters ausgesteckt und wieder ans Netz angeschlossen - auch das bringt keine Abhilfe. Habe meist 2 bis 3 Balken Empfangsqualität - das war auch schon immer so. Anfangs war die Verbindungsqualität damit ausreichend.
Bitte dringend um Abhilfe - so kann ich das nicht mehr gebrauchen!
Besten Dank
Günther Härringer
28.08.2019 10:25 - bearbeitet 28.08.2019 10:28
GigaCube Cell ID und RSRP/RSRQ/RSSI posten:
1. Browser öffnen und 192.168.8.1 eintippen (WLAN Verbindung zum Router vorausgesetzt)
2. anmelden mit Benutzername "admin" und Passwort von der Rückseite ablesen (nicht das WIFi-Passwort eingeben !)
3. oben auf Einstellungen klicken
4. links auf System klicken
5. auf Geräteinformationen klicken
6. die Cell_ID (eine Zahl) findest Du in der Mitte der Seite (je nach Browser-Ansicht)
7. Die Abfrage möglichst dann durchführen, wenn es zum Ausfall oder Störung kommt.
EDIT:
Habe gerade gesehen das die LTE Station die dich versorgen sollte nicht läuft.
Danach schaue ich mal.
Kein Support via PN !!am 28.08.2019 10:52
18494211
am 28.08.2019 11:00
Das ist die die dort versorgen sollte.
Dann scheint die zu laufen.
Ich kann dort aber nicht die Statistik prüfen und schauen ob die soweit ok ist, weil es dort Probleme mit dem Zugriff gibt.
Da bin ich dabei das zu beheben.
Dann kann ich mehr sehen.
Kein Support via PN !!am 28.08.2019 11:07
Danke - ich hoffe, dass Du den Fehler beheben kannst.
am 29.08.2019 12:28
Wie schaut es denn aus? Verbindung ist wieder absolut unzureichend und nur Abbrüche!!! Wann passiert endlich was? Das nervt echt.
Günther Härringer
29.08.2019 12:31 - bearbeitet 29.08.2019 13:15
Bin schon einen Schritt weitergekommen was die Verbindung zur Station, bzw. den Statistikdaten angeht.
Ist denn die Cell ID noch gleich und wie sind die Pegelwerte RSRP/RSRQ/RSSI ??
Die Last in deinem Sektor ist aber schon länger sehr hoch, bzw. zuletzt noch angestiegen und entsprechend der Durchsatz nicht hoch.
Kein Support via PN !!am 29.08.2019 13:47
Hallo, hier die Werte:
CELL_ID: 18494211
RSRQ: -13dB
RSRP: -113dBm
SINR: -5dB
PLMN: 26202
Ob viel oder wenig los ist sollte die Sache des Anbieters sein. Ich bezahle schließlich nicht weniger wenn noch mehr draufgeschaltet werden. Fakt ist, dass ich das Internet bezahle und nicht nutzen kann - DAS KANN NICHT SEIN!!!
Ich bitte dringend um Beseitigung der Störung und Bereitstellung der von mir bezahlten Leistung.
Danke
am 30.08.2019 10:03
Was wird denn jetzt gemacht? Leider bekomme ich keine Antworten und Hilfe - Warum?
Danke
am 30.08.2019 12:45
Bin erst Monatg wieder im Office.
Dann habe ich genug Statistikdaten der Station und kann diese prüfen.
Deine Pegelwerte sind aber sehr schlecht und dazu noch eine stark ausgelastete LTE Zelle.
Da befürchte ich das dann bei dir nur noch wenig ankommt.
Aber Montag mehr.
