Menu Toggle
Aktuell gibt es Einschränkungen in MeinVodafone und der Hotline-Erreichbarkeit
-[Behoben] Es kommt zu Einschränkungen, wenn Ihr die 1212 anruft
-MeinVodafone steht Euch in der Web- und App-Version aktuell nur eingeschränkt zur Verfügung
Alle Infos und Updates findet Ihr in unseren Eilmeldungen. Eilmeldungsboard.
Close announcement
Störungsmeldungen Mobilfunk, CallYa & LTE
(SXLA70) 88662 Nesselwangen LTE EasyBox/Gigacube Probleme
So bin aus dem Urlaub wieder da...
Leider ist es immer noch mehr als lahm, ich kann kaum Internetseiten öffnen...
Cell ID ist immer noch 17979906
Jetzt funktioniert nichtmal der Speedcheck und hängt sich beim Herunterladen auf...
Also ich zahl ja nen heidengeld für das LTE, vor nem halben Jahr ging alles super und das jetzt....
Echt mies :/
Full Metal User
hi,
mich wundert dass du nicht auf dem ortsnahen Sender hängst.
Hast du eventuell auch einen mobilen Vertrag mit smarthone dass du mal messen könntest?
Gruß Ötzi
bei zufriedenstellender Unterstützung darf gerne das Herzbutton gedrückt werden
Kann man den Sendemast denn manuell irgendwie wechseln?
Und wie finde ich heraus wie der Sendemast in meiner Nähe heißt, Bezeichnung oder so?
Gibts da ein Programm für was ich benutzen kann?
Mastermind
Hi Carni84,
das du mit dem GigaCube nicht auf den ortsnahen Mast kommst ist schon seltsam.
Da die Wassergasse aber sehr lang ist und hoch in den Wald verläuft, ist auch die Topographie sehr unterschiedlich und entsprechend auch die Empfangslage zum ortsnahen Mast.
Wenn du dich ortsnah in der Wassergasse befindest, ist der Mast in Nesselwangen auch ohne Hindernisse zu empfangen, allerdings gibt es im weiteren Verlauf der Wassergasse auch Abschattungen zum Mast. Anbei ein paar Links zum Höhenprofil an verschiedenen Punkten auf der Wassergasse zum Sendemast. Hier kann man gut erkennen, daß die Empfangslage nicht immer optimal ist:
1.
2.
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php?latlngs=[[47.816531168048016,9.12044608179235...
3.
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php?latlngs=[[47.81627180588245,9.125080938970086...
4.
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php?latlngs=[[47.818836552579675,9.12551009241246...
5.
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php?latlngs=[[47.81921116789745,9.124093886052606...
Grüsse
Melki
Full Metal User
hi,
Du müßtest eigentlich auf der SXLA70A hängen. Da müßte dann 18193921 als CellID angezeigt werden..
Gruß Ötzi
Danke das ihr immer so fleißig antwortet ,)
Es ist recht schwer das auf der kleinen Karte anzuzeigen, aber ich bin in etwa hier:
http://www.lte-anbieter.info/gelaende/hoehenprofil.php?latlngs=[[47.819384066363305,9.12529551569127...
Und Cell ID steht im Router immer: 17979906
Was mach ich jetzt? Einfach damit abfinden dass es schlecht ist obwohl es besser sein sollte?
Vor ca. 4 Monaten war es ja noch normal.
Wenn es durch Auslastung schlechter geworden ist, dann hätte doch verdammt viele das Problem und es lägen viele Sörmeldungen vor oder sehe ich das falsch?
Carni
Full Metal User
hi,
dein Router hängt auf dem Sender fest der aus südöstlicher Richtung kommt, 8km entfernt aus Wallhausen.
in welcher Himmelsrichtung steht dein Router im Haus? Eventuell steht er nach Westen hin total abgeschattet, hat aber fast Sicht nach Wallhausen. Eventuell den Router mit nach draußen nehmen oder an ein Fester nach Westen damit er sich mal umbucht.
Falls du ein Android Smartphone hast einfach mal mit "Cellmapper" die CellIDs und den Pegel messen welcher Sender stärker ist.
Gruß Ötzi
Also Router woanders hinstellen hab ich noch nicht probiert, aber mal mit Cellmapper genau da gemessen wo der Gigacube steht. Leider sagt mir das alles nichts, gibts da verschiedene Bezeichnungen für den Mast in Nesselwangen?
Die Cell Nummern kann ich nicht zuordnen....
So sah die Messung aus:
Wie wählt der Gigacube überhaupt den Mast? Nimmt der den mit dem Besten Empfang oder den Nächsten?
Highlighted
Mastermind
Der GigaCube bucht sich auf dem Mast ein, den er am stärksten empfängt. Und genau hier musst du zur Problembehebung ansetzen.
Im Moment steht der GigaCube bei dir wohl so, daß er quasi „freie Sicht“ nach Wallhausen hat und deshalb dieser Mast vom GigaCube genutzt wird.
Diese gute Empfangslage aus Wallhausen musst du für den GigaCube verschlechtern und stattdessen die Empfangslage für den Heimatmast in Nesselwagen verbessern.
Euer Mast steht nahe Adresse Billafinger Str. 33/Fewo Steurer. Von Dir aus gesehen also in Richtung Nord-Westen.
Du wirst nicht drum herum kommen, den GigaCube im Haus an eine andere Position zu stellen, wenn das Problem gelöst werden soll. Und dies bedeutet: geh mit dem GigaCube auf Wanderschaft im Haus und teste, bis er von der Cell-ID in Wallhausen runter ist.
Full Metal User
hi,Carni,
hast du ne Telefonica SIM im Handy. MNC = 3 ist E+, oder jetzt O2.
Gruß Ötzi
