Störungsmeldungen Mobilfunk, CallYa & LTE
Siehe neueste
Neue Cell-ID in 82054 Sauerlach/Lochhofen
Gehe zu Lösung
F117
Digitalisierer
Guten Morgen,
heute Morgen hat mir mein Giga Cube folgende Cell-ID angezeigt: 20956936
Diese ID kann ich im Programm Cellmapper nicht finden. Auf welchem Mast befindet sich denn diese Zelle ?
LG  F117
Gerätename:  B528s-23a IMEI:  863769033407129 IMSI:  262022303624316 Meine Nummer:  Unbekannt Hardware-Version:  WL1B520FM02 Software-Version:  81.195.03.22.11 Weboberflächen-Version:  21.100.52.00.03 LAN-MAC-Adresse:  90:94:97:43:EE:CC WAN-IP-Adresse:  10.50.74.206 WAN-IPv6-Adresse:  Unbekannt CELL_ID:  20956936 RSRQ:  -3dB RSRP:  -103dBm SINR:  14dB PLMN:  26202
akoch
@F117
Weil du vom letzten Mal mit dem gefundenen Fehler noch was gut hast hier mal eine Aufschlüsselung der LTE Sektoren:
20956928 Station (MXLI63)
20956947 - 20956928 = 19
CellID 20956947 entspricht dann der MXLI63T
Cell Name Frequency band Uplink bandwidth Downlink bandwidth Cell ID
MXLI63A 20 10M 10M 1
MXLI63B 20 10M 10M 2
MXLI63H 3 20M 20M 8
MXLI63I 3 20M 20M 9
MXLI63T 1 20M 20M 19
MXLI63U 1 20M 20M 20
Zu den GigaCubes habe ich das gefunden:
Die LTE-Kategorie (CAT) legt fest, wie hoch die Übertragungsrate von einem 4G-Gerät theoretisch sein kann.
Huawei B528s-23a hat LTE Category 6
HUAWEI B818-263 hat LTE Category 19
LTE Gerätekategorien und Release-Versionen siehe hier z.b:
https://www.lte-anbieter.info/technik/kategorien-und-3gpp-release.php
Kein Support via PN !!
11 Antworten 11
akoch
@F117
Das sind die neuen LTE1800 Zellen des dir bekannten Standortes (81863) nordöstlich an der Bahnstrecke.
Diese laufen seit gestern morgen.
Performance sollte entsprechend etwas besser sein.
Sind vermutlich aber noch nicht final optimiert und noch nicht in allen Tools drin.
Deswegen kenn Cellmapper die noch nicht.
F117
Digitalisierer
Hallo @akoch ,
Danke mal wieder für die schnelle Antwort. Bin allerdings bischen verwirrt, da jetzt wieder die 20956947 angezeigt wird. Das ist ja die 2100 Mhz Antenne oder so. Das sind die Werte allerdings besser:
Gerätename:  B528s-23a IMEI:  863769033407129 IMSI:  262022303624316 Meine Nummer:  Unbekannt Hardware-Version:  WL1B520FM02 Software-Version:  81.195.03.22.11 Weboberflächen-Version:  21.100.52.00.03 LAN-MAC-Adresse:  90:94:97:43:EE:CC WAN-IP-Adresse:  10.50.74.206 WAN-IPv6-Adresse:  Unbekannt CELL_ID:  20956947 RSRQ:  -4dB RSRP:  -94dBm SINR:  9dB PLMN:  26202.
Vorallem der RSRP Wert ist sehr viel besser. Habe morgens teilweise einen DL von 153 Mbit/s, mit der Cell ID 20956936 von heute Morgen allerdings "nur" 90 Mbit/s. Aber Du hast ja geschrieben, dass eventuell noch nachgereglt werden muss. Ich werde es weiter beobachten.
Liebe Grüße F117
F117
Digitalisierer
Guten Morgen@akoch,
gestern stand ich etwas auf dem Schlauch... Neue 1800 Mz ??? Sehr gut. Hat der entsprechende Mast jetzt also 3 Bänder ? (1 3 und 20 ?).  Der RSRQ mit-3dB ist ja richtig gut, aber der RSRP mit-103 dBm ist ja nicht so das gelbe vom Ei. Liegt das an der Abstrahlrichtung ? Auf CellID 20956947 ist der RSRP wesentlich besser und dann auch 5 Striche auf dem Giga Cube.
Kann der Giga Cube B528s-23a drei Bänder gleichzeitig verarbeiten oder nur zwei ? Und der B818, kann der drei Bänder gleichzeitig verarbeiten ?
Umso mehr Bandbreite, umso besser...
Grüße und einen stressfreien Tag
F117
akoch
@F117
MXLI63H 3 20M 20M 8
MXLI63I 3 20M 20M 9
F117
Digitalisierer
@akoch ,
vielen Dank für die Infos. Wenn ich richtig gelesen habe kann mein Router (CAT 6) bis 2 Carrier und der B818 kann 32.... Habe mir jetzt einen B818 (CAT 19) bestellt. Wenn auf 3 Bändern gesendet wird, möchte ich natürlich auch 3 Bänder gleichzeitig empfangen können. Ich bin gespannt und werde das Ergebnis mitteilen Smiley (fröhlich). Die Erweiterung um Band 3 ist wirklich super, da hier in Lochhofen das DSL eine einzige Katastrophe ist und hier im Ort einige Giga Cubes "unterwegs" sind...
Besten Dank nochmals und eine schöne und stressfreie Restwoche
Gruß F117
akoch
@F117
Bin gespannt ob die Messungen einen Unterschied zeigen.
Wir lassen hier mal solange offen.
F117
Digitalisierer
Guten Morgen @akoch ,
hier kommt die versprochene Messung mit dem neuem Router.  Der Unterschied ist unglaublich Smiley (fröhlich)
Hier sind Deine Messergebnisse
Download
217
Download-Geschwindigkeit
Gemessen von unserem Server zu Deinem Computer
Upload
26
Upload-Geschwindigkeit
Gemessen von Deinem Computer zu unserem Server
Ping
21
Ping
Reaktionszeit Deines Anschlusses
21 Millisekunden
Tipps zur Optimierung
Bisherige Testergebnisse
Speedtest-ID: wkwfqtgzntxc
IP-Adresse: 109.43.49.42
Anbieter: Vodafone GmbH
akoch
@F117
Vermutlich dann 3CA.
Top.
F117
Digitalisierer
ich hatte Zeit das Ganze jetzt mal eine Woche lang zu beobachten. Scheinbar ist irgendwas "optimiert" oder verstellt worden. Mein ehemals richtig guter Download (siehe Beitrag weiter oben) ist ca. um 30 Mbit/s nach unten gegangen und das zu jeder Tageszeit. Anfangs der Woche morgens locker über 220 Mbit/s, heute max. 190 Mbit/s. Ich weiss, Jammern auf sehr hohem Niveau. Andere wären froh, wenn sie ein Viertel meiner Werte hätten. Aber es ärgert mich halt, wenn es anfangs richtig gut lief und dann auf einmal wird es weniger. Aber wie gesagt: Jammern auf hohem Niveau Smiley (fröhlich) Smiley (fröhlich) Smiley (fröhlich). Aber wenigstens ist meine Rechnung in Bezug auf CA mit dem neuen Router voll aufgegangen.
Gruß F117
