am 25.06.2022 19:31
Hi!
Seit drei Tagen nutze ich meinen CallYa Prepaid Tarif (physische SIM) mit einem neuen Gerät (Fairphone 4, vorher Pixel 3a). Am ersten Tag habe ich festgestellt, dass ich auf diesem Gerät keine Internetverbindung über Mobilfunk herstellen kann. Am zweiten Tag hatte sich das Problem kurzzeitig von selbst gelöst - alles funktionierte wie es soll. Heute ist es wieder wie am ersten Tag: keine Verbindung. Im Detail sieht das Verhalten so aus:
$ ping google.de
ping: unknown host google.de
$ ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 usw usf.... Ping geht durch
Android sagt mir an allen Ecken, dass ich offline bin (kleines x im Mobilnetz-Dreieck, Banner in Chrome etc.), tatsächlich bekomme ich im Browser aber auch Server Responses wenn ich die IP anfrage.
Natürlich hatte ich zuerst angenommen, dass es am neuen Gerät liegt. So wie das Problem aussieht, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der Hersteller mir damit weiterhelfen kann. Außerdem lässt sich in Android 11 auch nicht mehr wirklich viel am Netzwerkzugang konfigurieren. Kann irgendjemand hier damit was anfangen? 🙂
Schöne Grüße
Paul
am 14.07.2022 14:36
Also die neue SIM-Karte hat auch keine Verbesserung gebracht.
Ich habe dann gemacht, was ich auch zu Anfang schon hätte ausprobieren können (aber nicht wollte, weil lästig), nämlich einen Werksreset: Und siehe da, es geht alles. Bei der initialen Einrichtung hatte ich ein Backup vom alten Gerät übernommen. Das hat sich wohl nicht mit den neuen Mobilfunkeinstellungen vertragen, auch wenn das nicht ersichtlich war.
Danke für die Hilfe jedenfalls!
am 26.06.2022 11:06
Evtl. mal die APN wieder einrichten oder den Konfigurator dazu nutzen:
https://www.vodafone.de/hilfe/handykonfigurator.html
Kein Support via PN !!am 26.06.2022 16:11
Danke für den Hinweis! Im Moment funktioniert es ohne irgendein Zutun wieder - sobald sich das wieder ändert (nach bisherigem Muster wohl morgen) versuche ich mich mal an den APN-Einstellungen. Dieser Konfigurator funktioniert zwar nicht bei mir (das Gerät ist wahrscheinlich zu exotisch), aber die richtigen Werte sollten sich ja noch irgendwo anders finden lassen.
am 26.06.2022 19:12
Hallo @bettercallpaul
APN -Einstellungen für einen Prepaid-oder Vertrags-Anschluss (kein GigaCube)
Name: VF DE WEB (ist reiner Platzhalter, kannst eintragen was Du willst)
APN: web.vodafone.de
Benutzername und Kennwort : leer
Alles was darauf folgt, unberührt bzw. leer lassen bis zu:(wird i.d.R. bereits vorgegeben sein)
MCC:262
MNC:02
Authentifizierung: PAP oder CHAP
APN-Typ: default, supl, xcap
APN -Protokoll: IPv4/IPv6
APN aktivieren> einschalten
Gruß, Jioti
am 01.07.2022 19:02
gestern ist das Problem wieder aufgetaucht. Ich habe einen neuen APN mit den angegebenen Werten eingerichtet, damit ist das Verhalten aber dasselbe. Der standardmäßig aktive APN war auch bereits genau so konfiguriert.
Was habe ich noch für Möglichkeiten, um dahinter zu kommen, was da los ist?
Ich werde die Tage mal eine andere SIM Karte von einem anderen Anbieter ausprobieren, um auszuschließen, dass es nur am Gerät liegt.
Grüße, Paul
am 01.07.2022 19:10
An den APN-Einstellungen kann es nicht mehr liegen.
Das Fairphone4 ist dual-SIM-kompatibel, richtig?
Wenn ja, teste die SIM im Slot 2.
Teste Deine SIM in einem anderen Handy bzw. handhabe es so, wie Du es vorhast (mit einer anderen Anbieter-SIM).
Die Vermutung liegt sehr nahe, dass entweder Dein Handy oder Deine Vodafone- SIM die Fehlerursache sein wird.
Viel Erfolg! Gruß, Jioti
am 03.07.2022 13:12
Also das Ergebnis ist genau so, dass es einen überhaupt nicht weiterbringt 😄
Meine SIM funktioniert bestens in einem anderen Gerät, eine andere SIM funktioniert bestens in meinem Gerät. D.h. es ist genau meine Kombination, die Probleme bereitet.
Ich werde mir jetzt auf gut Glück einfach eine neue Karte bestellen. Das wird tatsächlich auch in der Hilfe von Fairphone empfohlen.... Na mal sehen.
https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/4405062025233-FP4-Set-up-SIM-card-
am 04.07.2022 14:42
am 14.07.2022 14:36
am 14.07.2022 15:38
Dann stell ich mal auf gelöst und mach hier wieder zu.
