am 17.09.2019 21:07 - zuletzt bearbeitet am 23.09.2019 08:11 von akoch
Giga Cube, tagsüber guter Empfang, jeden Abend ab ca 20 Uhr kein Netz bis ca 5 Uhr morgens.
am 18.09.2019 08:47
GigaCube Cell ID und RSRP/RSRQ/RSSI posten:
1. Browser öffnen und 192.168.8.1 eintippen (WLAN Verbindung zum Router vorausgesetzt)
2. anmelden mit Benutzername "admin" und Passwort von der Rückseite ablesen (nicht das WIFi-Passwort eingeben !)
3. oben auf Einstellungen klicken
4. links auf System klicken
5. auf Geräteinformationen klicken
6. die Cell_ID (eine Zahl) findest Du in der Mitte der Seite (je nach Browser-Ansicht)
7. Die Abfrage möglichst dann durchführen, wenn es zum Ausfall oder Störung kommt.
Kein Support via PN !!am 18.09.2019 08:52
Die beiden in Frage kommenden Stationen laufen ohne Einschränkungen (die eine hatte am 17.9. einen kurzen Ausfall zwischen 4 und 6 Uhr wegen SW Update)
Es ist ja nicht so das die Stationen nachts runtergefahren werden.
Andere Geräte laufen bei dir aber um diese Zeit?
Nicht das es bei dir Nachts Probleme mit dem Strom gibt.
Kein Support via PN !!am 21.09.2019 21:44
vielen lieben Dank für deine Hilfe und sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde. War die Woche beruflich unterwegs ...
vorhin war das Internet eben wieder weg. Nach einem Neustart funktioniert es nun wieder ... alles sehr strange
hier mal die Daten:
CELL_ID: 5367043
RSRQ: -10dB
RSRP: -105dBm
SINR: 6dB
PLMN: 26202
lieben Dank nochmal für deine Hilfe
am 22.09.2019 17:01
Schaue ich mir morgen mal an.
Kein Support via PN !!am 23.09.2019 08:15
An der Station, welche südöstlich am See liegt kann ich keine Einschränkungen erkennen.
Deine Empfangswerte könnten etwas besser sein.
Evtl. mal einen anderen Standort versuchen wo die Pegel besser werden.
Kein Support via PN !!am 24.09.2019 07:15
vielen lieben Dank für deine Mühe.
Es ist echt seltsam. Ich bekomme immer mit wenn das Internet weg ist da die Smart Home appliances dann abgemeldet sind 🙂
kannst du mir evtl sagen wo die nächsten Sendemasten von Vodafone stehen? Dann würde ich den Cube mal in der Richtung ans Fenster stellen. Wie kann ich denn am Cube sehen ob der Empfang besser ist?
tausend Dank nochmals
am 24.09.2019 07:23
Ich hatte ja schon geschrieben das die Station südöstlich am See steht.
Nordwestlich in Hohenfelde steht auch noch eine, die aber vermutlich topografisch nicht in Frage kommt.
Ob der Empfang besser ist siehst du am RSRQ/RSRP.
https://www.lte-anbieter.info/technik/rsrq.php
https://www.lte-anbieter.info/technik/rsrp.php
Kein Support via PN !!am 24.09.2019 17:39
dann versetz ich den Cube mal und schau. Du meinst den Selenter See und nicht den Binnensee, richtig? Ich schau mal ob ich das auf ner Karte finde.
Lieben Dank nochmal für deine Hilfe!
am 25.09.2019 07:08
Sorry wenn das nicht ganz klar war.
Ich meine den "Großer Binnensee" ca. 3km südöstlich.
Kannst ja dann berichten wie dann die Pegel sind.
