28.02.2021 15:52 - bearbeitet 28.02.2021 16:07
laut der Netzkarte sollte bei mir 200Mb/s möglich sein, leider ich erreiche nur 10Mb/s.
Bei Speedtest zeigt mir an "Mögliche VPN-Verbindung erkannt: Schalt diese für die Dauer des Speedtests aus, um valide Ergebnisse zu erhalten". Speedstest auf dem Handy zeig gleiche geschwindigkeiten und auch die VPN Meldung. Auf dem GigaCube ist die VPN deaktiviert und Ich habe auch keine VPN am Rechner . Neustart hilft nicht. Ich habe vollen empfang da mein gerät am Fenster positioniert ist.
Meine Adresse ist Waldeysenstr. 17, 85057 Ingolstadt.
Wo könnte der Fehler liegen? Ist mein GigaCube defekt?
am 02.03.2021 08:45
Wenn es wirklich um diese Adresse geht:
muss das Funkfeld dort aber wirklich sehr ungünstig sein.
Die beiden belegten Zellen sind rel. weit weg.
20679955 ist die MXL781T (LTE2100) 2,3, km südöstlich
52418314 ist die MXLW76K (LTE1800) 1,8 km östlich
Du kannst ja mal versuchen auf ein LTE Band zu locken um zu verhindern das verschiedene Bänder/Zellen belegt werden.
Das mal mit LTE Watch testen.
Damit hast du zwar keine CarrierAggregation mehr aber einen Versuch ist es wert.
Kein Support via PN !!01.03.2021 07:49 - bearbeitet 01.03.2021 07:50
@Tomas86ich vermute eine gut ausgelastete 4G-Zelle ist dafür verantwortlich, dass du nicht mehr als 10 Mbit/s an Geschwindigkeit hast. Um eine Theorie zu testen wäre es interessant zu wissen wie hoch die Geschwindigkeit am frühen morgen ist (03-04 Uhr nachts).
PS: Wie ist die Cell-ID am Cube?
Nico
am 01.03.2021 10:20
Du meinst sicher:
laut der Netzkarte sollte bei mir bis zu 200Mb/s möglich sein.
Schreib mal die Cell ID
Dann kann ich mal schauen wie ausgelastet die LTE Zelle ist.
Standort liegt wie es ausieht auch etwas ungünstig in der Randversorgung einiger Zellen.
Kein Support via PN !!am 02.03.2021 05:46
Ich habe mir die Cell-ID angeschaut und festgestellt das die sich ändert.
Cell-ID: 20679955, 52418314
Mit dem Wechsel zwischen diesen Zellen ändert sich auch die Signalstärke aber hat irgendwie keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Heute 5:30 habe ich 14Mbit/s gemessen.
am 02.03.2021 08:45
Kein Support via PN !!am 02.03.2021 19:50
Leider hat nicht geholfen. Über 15Mbit/s bin ich nicht gekommen, nicht zu sagen das manchmal der Upload nur 1Mbit/s war.
Aber danke für eure Zeit.
am 03.03.2021 08:24
Dann musst du falls möglich mal in anderen Räumen schauen ob dort der Empfang/Durchsatz was besser ist.
Da gelöst hier dann wieder zu?
Kein Support via PN !!am 03.03.2021 09:22
Ja bitte zumachen. Danke
