am 12.06.2020 06:21
Seit dem 11.06.20 bricht ständig die Verbindung meines GigaCube ab,dadurch wechselt die Signalanzeige von blau auf rot.
Standort ist 39418 Staßfurt.
Ich nutze den Anschluss geschäftlich und brauche dringend eine Lösung des Problem.
am 12.06.2020 16:27
hier les dir das mal durch am besten fährst du nach korea .
am 12.06.2020 20:56
Hallo OlafW,
gerne schaue ich mir das mal im Detail an. Schick mir bitte Deine Rufnummer und Kundenkennwort per PN .
Sarraph
12.06.2020 21:43 - bearbeitet 12.06.2020 21:44
Einen 10 Monate alten Artikel in der schnellllebigen Mobilfunkwelt zu posten finde ich Schwachsinn und wird auch nicht aktueller, wenn du ihn in dutzenden anderen Threads postest.
Kein Support via PN !!12.06.2020 22:08 - bearbeitet 12.06.2020 22:20
es ändert aber auch nichts an der realität.hier im forum gehen jeden tag beiträge mit ;zu langsam,schlechte verbindung,geht nicht ein.das is nur eine antwort bzw hinweis.weiss gar nicht wo du lebst.#
schnellebige mobilfunkwelt????? was ist denn da genau in den letzten 10 monaten schneller geworden??
geht ja ganz schön vorwärts!!
p.s. wenn einer vor 10 monaten etwas sagt hat er es nach 10 monaten immer noch gesagt und nach 10 monaten eine schnelle antwort bekommen :)))
am 12.06.2020 22:10
das war vor 10 monaten genau so aktuell wie jetzt
am 14.06.2020 10:43
Habe im Vodafone Shop den GigaCube und die SIM Karte getauscht doch das Problem bleibt weiterhin,es kommt kein dauerhaftes LTE an.Habe manuell auf UMTS umgestellt und da läuft es konstant durch.Laut Technik Hotline ist wohl alles in Ordnung.Ich bin ratlos ,habe das Gefühl ich werde bezüglich LTE veralbert. Was bitte schön ist da mit der Giga Garantie?
Ich erwarte vom Vodafone Team eine schnelle und ehrliche Antwort beziehungsweise Lösung des Problem denn ich zahle Monat für Monat 74,99€ für den Tarif!
am 14.06.2020 11:05
hi also an deiner Stelle würde ich mal ltewatch runterladen.installieren und einrichten,ist nicht schwer.
damit siehst du erstens alles und 2 kannst du frequenzen testen ist echt gut.falls du bei dir 1800mhz oder 2600mhz reinkriegst würd ich das mal probieren.bei dem programm siehst du auch auf welcher frequenz du dich befindest.lg
am 14.06.2020 11:08
Hier mal der link.
am 15.06.2020 12:42
Hi OlafW,
wurde denn eine technische Reklamation aufgenommen oder nur geprüft, ob ggf. ein Ausfall vorliegt?
Sarraph hatte Deine Daten schon angefordert, bisher ist aber nichts eingegangen, daher kann ich Dir auch nur anbieten eine PN zu senden mit Gigacube-Nummer/Kundennummer und Kundenkennwort, genaue Anschrift(wenn es nicht die hinterlegte Anschrift ist) und 1-2 aktuelle Bsp.(max. 24h) von Abbrüchen mit Uhrzeit.
Inken
