Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (01.08.)
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (02.08.)
Close announcement
Störungsmeldungen Mobilfunk, CallYa & LTE
Siehe neueste
(FXU284) 54472 Brauneberg - keine Mobilfunk Telefonie mit LTE/4G, Internet funktioniert, unter 3G ok
Gehe zu Lösung
geezmo
seit mehren Tagen habe ich das Problem das nur vereinzelt anrufe über die Mobilfunk Telefonie mit LTE/4G durchkommen bzw ein Rufaufbau stattfindet. Anrufer erhalten sofort die ansage das ich nicht erreichbar bin obwohl ich 3-4 Balken LTE Empfang habe. ich erhalte dann eine SMS und der Anrufer auch sofort danach das ich wieder erreichbar wäre.
Das Internet über LTE funktioniert. Wenn ich auf 3G umschalte klappen die Anrufe in der Regel.
akoch
@geezmo
Ich habe den Fehler jetzt gefunden.
Die UMTS/3G Zelle dort hatte Probleme (hatte sich teilweise aufgehangen).
Nach meinem Reset läuft sie jetzt wieder sauber.
Du kannst ja mal 1--2 Tage testen (sollte jetzt immer klappen) und dann auf gelöst stellen.
Kein Support via PN !!
(1)
5 Antworten 5
akoch
@geezmo
Nutzt du dort VoLTE?
(Anzeige LTE/4G bleibt im Display vor und während des Calls)
geezmo
ich glaube ja, aber genau sagen kann ich dir das nicht.
Konnte das jetzt noch nicht prüfen aber ich hatte das gefühl bei Wechsel der Funkzell besteht das problem nicht.
akoch
@geezmo
(1)
geezmo
Wow! Super! Das ging schnell! Konnte gerade tatsächlich sofort tel. Vielen Dank! Werde beobachten und berichten!
Wünsche dir ne schöne Woche!
akoch
Hier dann wieder zu.
