Eingehende Anrufe aus dem Festnetz werden nicht durchgestellt (LTE)!
Stef5
ich habe ein Problem mit einem LG G7 + CallyaFlex. Das Telefon ist nur aus dem Festnetz zu erreichen wenn der Netzwerkmodus auf 2G/3G konfiguriert wird. Wenn der Modus auf 2G/3G/4G getellt is ist das Telefon über das Festnetz nicht erreichbar. Über ein anderes Telefon ebenfalls mit Cally Karte ist das Telefon mit jeder Einstellung erreichbar.
Ich habe im Netz über CSFB Einträge gefunden. Also mit dem Switchback von LTE nach UMTS/G2. Wirklich zu einer Lösung hat mich das nicht gebracht.
Hat Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Stef5
Hallo Zusammen,
das Problem ist tatsächlich nicht mehr aufgetreten. Ich möchte mich bei allen bedanken die auf meine Frage einen Beitrag geschrieben haben.
Vielen Dank,
Stef
9 Antworten 9
nhnh18
Full Metal User
Full Metal User
@Stef5testweise nur VoLTE in den Einstellungen deaktivieren und Netzmodus auf 2G/3G/4G belassen. Falls es dann geht hängt dein problem mit VoLTE zusammen.
Nico
akoch
@Stef5
Das klingt sehr merkwürdig weil das Mobile keine Unterscheidung macht von wo der Anruf kommt.
Wenn das Paging ans Mobile kommt (vom Mobilcall oder Festnetzcall) bleibt es entweder im 4G/LTE Netz wenn VoLTE aktiv ist (Mobile/Tarif) oder macht einen CSFB (Fallback ins 2G/3G Netz).
Du bist also mit dem fehlerhaften Mobile im 4G/LTE Netz erreichbar wenn der Call aus dem Mobilnetz kommt aber nicht wenn das Call aus dem Festnetz kommt?
Macht die andere Karte in deinem Mobile denn auch einen CSFB oder bleibt 4G/LTE aktiv (VoLTE Call) ?
Ist es nur an einem speziellen Ort so?
Kein Support via PN !!
Stef5
Guten Morgen Zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Der Hinweis auf VoLTE ist, glaube ich, die richtige Richtung.
Leider kann ich in den Settings dieses LG G7 das VoLTE nicht aus/an schalten.
Ich habe aber im Netz den Menüaufruf *#+#4636#*#* gefunden. Dort sehe ich dass VoLTE und Wificall aktiviert ist. Leider kann ich es nicht dauerhaft deaktivieren. Es gibt kein speichern. Erneuter Aufruf bewirkt dass die Optionen wieder aktiviert sind. Reboot führt auch nicht zum Erfolg.
Ein anderes Mobilphone, welches auch eine CallYa Flex Karte hat ist erreichbar. Und dort ist VoLTe und WifiCall deaktiviert. Werden die Einstellungen evt. vom Provider per EinstellungsSMS verteilt?
Danke und Grüße
@Stef5
Bitte noch die offenen Fragen beantworten:
Stef5
Hi @akoch ,
Korrekt!
es ist tatsächlich so, dass das LG G7 Phone IMMER von einem anderen Mobile Phone erreichbar ist.
Ich habe eben nochmal mehrmals mit Festnetz getestet. Es ging plötzlich ohne Änderung 2x. Und dann nicht mehr. Frustrierte Smiley
Es ist nur eine Karte in dem Phone. Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt.
Ob es an einem anderen Ort nicht auftritt kann ich aktuell nicht testen. Sobald ich das weiß werde ich das aber posten.
Danke und Grüße
Stef
Stef5
Hi
es ist verrückt. Heute Abend ist das Problem nicht mehr vorhanden. Das Problem trat heute Nachmittag noch auf, ich habe auch von anderen Festanschlüssen testweise anrufen lassen... gleiches Problem. ,
Morgen versuche ich es wieder. Ich würde mich wundern wenn es nicht wieder auftreten würde.
Grüße Stef
@Stef5
Vielleicht wurde bei uns eine falsche Konfig korrigiert.
Teste noch mal 1-2 Tage und setze dann auf gelöst wenn ok.
Stef5
Hallo Zusammen,
Vielen Dank,
Stef
@Stef5
Alles klar.
Dann wieder zu.
