am 11.11.2021 11:57 - zuletzt bearbeitet am 06.12.2021 08:49 von akoch
PLZ: 47906
STRASSE: Blatendoop
Ca. seit 01.10.2021 (gefühlt seit Abbau von UMTS)
Es sind alle mir bekannten Vodafone-Kunden (Meine Frau, Nachbarn, Gäste) betroffen die ich angesprochen habe.
kann es sein, dass bei uns im Ort der LTE-Mast hoffnungslos überlastet ist?!
Mit Glück habe ich 1-2MBit/s Download Geschwindigkeit. Meistens startet der der Vodafone Speedtest gar nicht.
Wenn ich wo anders unterwegs bin, klappt alles.
Vielen Dank
am 28.03.2022 12:03
Hi campunni47,
Kabel gehört hier nicht rein, da bitte einen neuen Beitrag erstellen im Kabelbereich oder mit ranhängen, wenn schon einer besteht.
Der Beitrag hier bezieht sich auf Mobilfunk und wir wollen nicht das es zu unübersichtlich wird, wenn hier auch noch der Kabelanschluss betrachtet wird.
Inken
am 10.05.2022 17:05
Hat das mit dem 30.04 als Plantermin funktioniert?
Und haben Sie Informationen, wann 5G in der Innenstadt freigeschaltet wird?
Vielen Dank!
11.05.2022 09:09 - bearbeitet 11.05.2022 12:35
Termin hat leider nicht geklappt bei der geplanten DXxX73
Sind aber weiter mit Druck dran.
5G ist erstmal nicht geplant (nur LTE800+2100) bei dieser.
EDIT:
Aktuell finden am alten überlasteten Standort (DXxA84 aber geplante Arbeiten statt
D_NBL02733980A
(NR 700), (NR 1800), (LTE 700), (LTE 900), (NR 3500) soll kommen
Ende soll sein
23.05.2022 18:00 Uhr
Bitte danach mal melden obs wieder geht (dann auf gelöst).
Ansonsten schauen wir noch mal rein.
Kein Support via PN !!18.05.2022 09:24 - bearbeitet 18.05.2022 09:26
@Michael37548735 @campunni47 @Trendyandy4321
Seit heute läuft jetzt schon mal die LTE700 +LTE1800 am alten Standort DXLA84 und die Auslastung der alten Zellen ist entsprechend deutlich geringer geworden.
Die LTE900 Zellen kommen immer erst etwas später.
Kein Support via PN !!am 18.05.2022 13:01
Ist ersichtlich, ob mit dem LTE700 + LTE1800 Upgrade auch 4x4 MIMO auf den beiden Mid/Highbands LTE1800 + LTE2100 eingeführt wurde?
am 18.05.2022 13:05
Ich wüsste spontan nicht wie ich das prüfen sollte.
Kein Support via PN !!18.05.2022 13:07 - bearbeitet 18.05.2022 13:08
Denke bei stärker ausgelasteten Stationen würde es Sinn ergeben, auch 4x4 einzuführen. Ich besuche die Station die Tage mal und werde berichten.
am 18.05.2022 18:32
Standort besucht und getestet.
LTE-Bänder LTE700+LTE800+LTE1800+LTE2100 und außerdem NR700+NR1800 sind aktiv und nutzbar.
Vorher waren es LTE800+LTE2100.
Speedtest vor (2.5.22) und nach (18.5.22) dem Upgrade (mit Screenshot aus der App Network Signal Guru am Ende)
Gelb markiert die LTE-Bänder LTE2100+LTE1800.
Rot markiert die MIMO Konfiguration für beide LTE-Bänder (2x4 -> 2 Sendepfade der Station, 4 Empfängerpfade des Smartphones, also leider keine 4 Sendepfade der Station, kein 4x4 MIMO).
Außerdem hat sich im Uplink ordentlich was getan!
-> Bedauerlicherweise leidet diese Station wie auch die DXx374 an einem 300Mbps Anbindungslimit im Downlink (Performance von LTE800+LTE2100 wie vor dem Upgrade, auf den Ookla Speedtest Screenshots oben zu erkennen). Sprich: Eigentlich hat sich wenig verändert, außer, dass sich die Last auf nun 4 Bänder anstelle von 2 Bändern verteilt, die Anbindung als Flaschenhals besteht leider weiterhin.
Beste Grüße!
am 19.05.2022 07:53
Dank dir für deine Messungen.
Es ging hier primär darum Entlastung des 1. Sektors der LTE800 (DXLA84A) der wegen seiner großen Fläche und der UMTS Abschaltung total überlastet ist/war.
Das ist durch die zusätzlichen Frequenzen schon deutlich besser geworden und sollte durch LTE900 bald noch etwas besser werden.
Dafür ist ja auch immer noch die neue zusätzliche Station am Bahnhof geplant.
Kein Support via PN !!am 05.10.2023 01:19
Auch, wenn es schon etwas her ist, möchte ich noch mal meinen Kommentar hierzu lassen:
Es hat sich gebessert, aber es war ein Trauerspiel.
Ihr habt somit und erfolgreichem nicht erreichbar sein auf einer Zugfahrt von Münster nach Krefeld vor 2-3 Monaten 6 Kunden an die Telekom verloren.
Weiter so!
