(BXx260) 15712 Königs Wusterhausen, Störung Mobilfunk und Internet
Ruderer1
Totalausfall Mobilfunknetz in 15712 Königs Wusterhausen, Karl Marx Str.
Gesten vormittag auch schon, heute wieder.
Wenn überhaupt Internet...... dann nur EDGE mit 0,1 Mbit
Telefongespräche brechen immer wieder zusammen.
@Ruderer1
Station läuft wieder seit 10.8. 14 Uhr.
Bitte noch auf gelöst stellen.
@hundlos
Die Auslastung/Performance ist natürlich wie vorher.
Da hat auch die Lösung des Ausfalls keine Änderung gebracht.
Die Ursache der Störung war im Übrigen:
Es gab an den Bahngleisen einen Böschungsbrand. I
n dem Bereich war das Kabel nicht abgedeckelt und wurde in Mitleidenschaft gezogen
Kein Support via PN !!
19 Antworten 19
akoch
@Ruderer1
Dort sind einige Stationen ausgefallen.
Ist in Arbeit (Z_INM04673658A)
Ruderer1
Zur Zeit läuft es wieder.
Ruderer1
Leider zu früh gefreut.
Es geht mal wieder überhaupt nichts, ständige Verbindungsabbrüche, dass nervt .
Wie lange wird die Reparatur dauern?
Beim letzten mal war der Ausfall über eine Woche.
Leider wird man an der Hotline nur vertöstet.
Aber der Rechnungsbetrag wird wie immer voll abgebucht Frustrierte Smiley
@Ruderer1
Gestern wurde schon HW getauscht, was aber den Fehler noch nicht beseitigen konnte.
Entstörung geht heute weiter.
Wegen einer Gutschrift kann dir sicher hier ein MOD oder die Hotline helfen mit Verweis auf diesen Thread.
TinaG
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Ruderer1,
Du kannst mir gerne bezüglich einer Gutschrift eine private Nachricht mit Deiner Handynummer und dem Kunden Kennwort schicken, dann schaue ich was ich tun kann.
TinaG
ahsy
Hello,
did you check the site, why lte was offline ?
with reference to your last message here
https://forum.vodafone.de/t5/Störungsmeldungen-Mobilfunk/BXL260-15745-Wildau-Gigacube-Internet-is-to...  ,
can you tell me how long does it take to repair the issue you are having now. ?
ahsy
@akoch
the thread i open was closed because of the same site but the problem doesn't seems to be solved.
@ahsy
I closed your other thread because same problem is discussed here and problem is still not fixed.
ahsy
And How long does it take to fix this issue?
it seems like out of last 6 months i only able to use the service for 2 months which by the way not consecutive.
