23.07.2020 17:12 - bearbeitet 23.07.2020 17:14
das 4G Netz in 41516 Grevenbroich OT Hülchrath funktioniert nicht.
In keinem Haus ist vernünftiger Empfang. Sprachverbindungen = Katastrophe.
Angeblich versorgt laut Netzversorgungskarte.
3G geht auch nicht und 2G nur mit 1-2 Balken.
keine Daten, verschiedene Handys probiert, versch. SIM-Karten probiert.
Straßen: Broichstr., Herzogstr., Calvinerbuschstr, Jahnstr, Josef-Lecher-Weg
Draussen ist es minimal besser, aber Streaming, Downloads oder sonstige Internetanwendungen ist nicht!
Man kann froh sein wenn eine WhatsApp ohne Bilder durchgeht.
Hier fehlt ganz klar ein Versorgungsmast. Hier ist ein WEISSER FLECK !!!!
Schnuffelstück
am 24.07.2020 16:40
Hallo Schnuffelstück,
mit all dem was Du schreibst, beschreibst Du Tatsachen. Lediglich GSM ist stabil und flächendeckend vorhanden. LTE und UMTS Gebäudeabdeckung ist nicht gegeben. Die Versorgung findet aus Kapellen statt, entsprechend reicht die Funkstrecke nicht aus.
Laut Planung ist zumindest bis Ende Sommer, Anfang Herbst kein Ausbau geplant. Darüber hinaus kann ich noch nicht beurteilen.
Viele Grüße, Jioti
01.08.2020 18:29 - bearbeitet 01.08.2020 18:32
@Jioti
selbst 2G tut es in 41516 Hülchrath nicht!!
Ich lade die Netzplaner ein, sich von der miesen Siuation (weisser Fleck)vor Ort zu überzeugen.
am 04.08.2020 09:34
Hallo Kritiker41516,
leider ist die Netzabdeckung wirklich sehr dünn dort und wir können nur auf den Netzausbau mit LTE hoffen.
TinaG
am 11.11.2020 06:01
Hallo
immer noch kein funktionsfähiges Netz in 41516 Grevenbroich Hülchrath.
4G Downstream ausser Haus bei max. 1-2 Mbit, gar kein Upload,
Katastrophe.
Selbst Google Maps im Auto versagt beim Durchfahren. Gespräche brechen ab.
In den Häusern geht gar nichts, noch nicht mal Whatsapp.
"Kein Netz"
Wo sind die vielbeworbenen Netzverbesserungen - hier tut sich seit Jahren nichts!
Net kalle, donn ! (nicht labern, machen!)
!!!!! WEISSER FLECK !!!!!
Stattdessen werden theoretische Schwachsinnswerte über die angebliche Versorgung an die BNetzA gemeldet.
grüsse
Schnuffelstück
am 11.11.2020 08:10
@SchnuffelstückLiegt Hülchrath irgendwie in einer Senke, da es eigentlich im Nachbarort Neukirchen einen Sender mit 4G Band 20 und 1 gibt, dieser aber nicht bis ganz nach Hülchrath rein sendet. Normal sendet 4G Band 20 viel weiter. Es kann aber auch sein, dass der Sender in Neukirchen nicht hoch genug am Mast hängt oder nur ein Rundstrahler ist.
Hier kannst du dir die Situation anzeigen lassen.
Nico
am 11.11.2020 12:00
Die Höhendifferenz beträgt ca. 8-10 m.
Der im Kirchturm der Kirche angebrachten VF-Sender in Neukirchen kommen hier nicht an (noch nie!)
Die Höhendifferenz beträgt 6-10 m (54m zu 44-48 m ü.NN). Die ebenfalls (siehe Foto) ungefähr 6 querstehenden Häuserreihen tun ihr Übriges.
Die Sender der im östlichen Hülchrath stellenweise reinkommt (wetterlagenbedingt) heisst:
CI 10685443
eNb 41740
CID 3
TAC 44475
PCI 457
EARFCN 6300
RSSI: -112 dbm im 2. Obergeschoss - 118 dbm -120 dBm im Erdgeschoss (und dann TOT!)
RSRP: -111 dbM
RSRQ -12 bis - 15dB dB
Band B 20
Alternaitiv tut es je nach Stelle der Mast aus 41569 Rommerskirchen-Hoeningen, Zur Mühle
mit nahezu gleichen Werten.
Im Ortskern tut es im Haus im EG oder OG gar kein MAST - KEIN NETZ!
Das ist die aktuelle heutige Leistung im 2. OG im östlichen Teil des Ortes (nicht Ortskern) und im EG.
2. OG:
EG:
am 11.11.2020 12:23
Dann bringt dir auch ein Ausbau an den bestehenden Standorten wahrscheinlich wenig bis gar nichts, sondern ein kompletter Mastneubau ist notwendig. Wenn es dazu Bestrebungen geben sollte, dauert es wahrscheinlich Jahre bis zur Fertigstellung.
Nico
am 11.11.2020 19:09
wieso schafft O2 denn vom gleichen Standort eine um 3-5 dBm bessere Versorgung und immerhin ein Download von 4-6 Mbit/s und ein Upload von 1-1,5 Mbit/s?
(...grundsätzlich immer ein Balken mehr als VF?)
VG
s.
07.12.2020 16:34 - bearbeitet 07.12.2020 16:36
