am 15.08.2019 20:06
die Festnetztelefonie funktionert nicht mehr, die bis 30.7. einwandfrei lief. Das FritzFon zeigt "keine Ressource" und ich kann weder anrufen noch angerufen werden. Die FritzBox 6490, kürzlich von Kabel DE geliefert, zeigt unter "Eigene Rufnummern" an, dass keine Rufnummern eingerichtet sind und ich kann auch keine einrichten.
Die Störung trat direkt nach Vertragsverlängerung ein - Zufall?
Was kann man tun? Danke im Voraus für Tipps. Die Störungshotline hat mich heute schon zweimal abgewiesen.
Gruß - Thomas
am 15.08.2019 20:11
Strom trennen startet die Box nur Neu. Du musst einen Werksreset durchführen. Dadurch wird alles neueingerichtet.
am 15.08.2019 20:08
Ich würde mal einen Werksreset ohne Einspielung eines Backups versuchen.
am 15.08.2019 20:10
Stromversorgung habe ich vor 30 Minuten schon mal gemacht. Noch mehr?
am 15.08.2019 20:11
am 15.08.2019 21:12
Danke. Hatte ich dann gemacht und hat geklappt - bis ich die Sicherungsdaten wieder aufgespielt habe. Jetzt bin ich wieder bei Square 1 -,- Mache ich dann gleich nochmal, hab ja die ganze Nacht Zeit... Aber Danke, Kurt!
15.08.2019 21:15 - bearbeitet 15.08.2019 21:24
Hatte ja geschrieben, Werksreset ohne Einspielung eines Backups. Denn damit spielst du natürlich auch den Fehler wieder mit ein.
Telefonbuch kannst du aber schon sichern und danach wieder einspielen.
Schreibe bitte kurz, wenn du nochmal den Werksreset durchgeführt hast, ob ich dann den Thread schliessen kann.
am 15.08.2019 21:58
Ja, hast du, Kurt. Mache das ja nicht jeden Tag... Nochmals Danke! Werksreset jetzt erfolgrech durchgeführt, nur Telefonbuch hochgeladen, FritzFone gehen wieder. Thread kann zu.
Schönen Abend noch!
am 15.08.2019 22:00
Freut mich, das es wieder funktioniert. War ja auch kein Vorwurf, das du versucht hast das Backup zu installieren. Wollte dir nur schreiben, warum das bei so einem Fehler nicht funktioniert.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Da ja nun alles wieder funktioniert, mache ich hier ein Schloss dran.
