am 27.03.2020 19:08
Ich habe seit heute meinen Vertag von 200 mbits auf 1000 mbits umgestellt (weil es gerade diese Aktion gibt/gab) habe heute den neuen Router bekommen und angeschlossen und eingerichtet. Jetzt muss ich aber feststellen das die Verbindung laut Speetest nur magere 94 mbits beträgt was viel zu wenig ist.
Mein PC ist ein Asus Maximus Extreme VI mit Gigabit LAN Netzwerk (habe auf der Homepage bei Asus nachgeschaut) also müsste doch mindestens so 600-900 mbits erreicht werden oder?
Kann wer nachschauen ob bei mir die 1000 mbit ankommt? Liegt es am PC?
mfg
Tenoso
am 28.03.2020 14:18
teste mal mit dem zum Kabelrouter mitgelieferten LAN-Kabel. Sollte dann eine Gigabit-Verbindung aufgebaut werden, musst du das bestehende Netzwerkkabel gegen z. B. ein CAT6a S/FtP Kabel tauschen.
am 27.03.2020 20:19
Das Maximus VI Extreme kann definitiv mehr als 100 MBit/s (kann ich vom "kleinen" Bruder Maximus VI Hero her sagen) - ich gehe eher davon aus, dass entweder etwas mit den Einstellungen nicht stimmt (z.B. im Netzwerkkartentreiber irgendwas verstellt ist -- hier kann es helfen, den neuesten Treiber von Intel zu installieren) -oder- das dein Netzwerkkabel kein Gigabit kann.
Davon abgesehen: Poste bitte mal die Signalpegel der VF-Station.
am 28.03.2020 13:32 - zuletzt bearbeitet am 29.03.2020 12:49 von HeikeF
Die hier?
Welche Kabel sind zu empfehlen damit man mehr bandbreite bekommt? Ich meine bei LAN 1 steht 100 mbps nur 😮
Das Betriebssystem ist neu installiert
Der Router ist neu und auf standard noch bzw nichts verstellt worden
Edit: Daten gelöscht gem Forenregel. Viele Grüße Heike (Mod)
am 28.03.2020 13:49
Also laut Intel Netzwerk unterstützt er nicht mehr als 100 mbits komisch. Was soll ich da machen?
am 28.03.2020 14:18
am 28.03.2020 14:43
Ja die Kabels sind alt cad 5 habe mir cad7 bestellt . Muss ich das weiße Internetkabel vom Router der in die Wand führt auch erneuern? (also vom Router zum Anschluss?)
am 28.03.2020 14:47
Nein, das Antennenkabel muss (erst einmal) nicht erneuert werden...
30.03.2020 13:09 - bearbeitet 30.03.2020 13:12
neues CAT7 Kabel. Lag an mein alten Kabel das die Geschwindigkeit zulangsam war. Ich danke euch allen 🙂
P.s: Sind die Werte ok?
am 30.03.2020 13:35
am 02.04.2020 08:46
Hallo patrickpaethe,
dann kannst Du gerne einen neuen Beitrag erstellen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Viele Grüße Martin
