nicht korrigierbare Fehler Fritz Box 6591
drum0104
Einen schönen guten Morgen.
Ich habe das Problem, wenn ich an meiner eigenen Fritzbox 6591 einen Hardware reset mache (Netzstecker ziehen) sind nach dem Neustart keine Fehler vorhanden. Nach ca 20 stunden Betrieb habe ich auf Kanal 1 bis 9 Fehler die sehr hoch sind.
Kann mir jemand eine Info geben.
Vielen Dank schonmal.
reneromann
Die Zahlen sind zwar nicht schön, aber auch nicht zu hoch.
Das Problem ist, dass du ohne Referenzwerte diese Zahlen nicht einorden kannst - wenn du aber weißt, dass jede Sekunde pro Kanal mehrere 1000 Pakete kommen, also pro Stunde schon mehr als 4 Millionen, also über deine 20 Stunden knapp 100 Millionen Pakete pro Kanal übertragen wurden, dann wird auch klar, das Werte im Bereich bis zu 1 Million innerhalb der Zeit weniger als 1% Fehler sind.
Solange du keine Einschränkungen feststellst, solltest du dir da keine weiteren Gedanken drüber machen.
reneromann
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo drum0104,
und Danke auch von mir an reneromann :). Dann kommt hier nun ein Haken dran und Schloss davor.
