Siehe neueste
Betreff: neu gelieferter Reciever findet kein Signal
Gehe zu Lösung
KiraB73
Guten Morgen,
wir haben einen neuen Reciever geliefert bekommen, der beim Anschließen das Signal nicht finden kann.
Es erscheint zwar die Meldung "Einen Moment Geduld bitte der Receiver wird gestartet" . Nach kurzer Zeit kommt die Mitteilung "kein Signal" und das ganze wiederholt sich laufend.
Wir haben noch den alten Reciever da  (der machte Probleme beim Abspielen, deswegen der Tausch) und haben den angeschlossen. Das Signal fand er vorher ohne Probleme, zeigt aber jetzt die gleiche Meldung.
Alle Kabel stecken richtig und die Karte ist auch drin ...
KiraB73
Besten Dank - Problem hat sich erledigt.
5 Antworten 5
Peter165
Hier könnte die Frage auftreten, kommt das vom TV oder vom Receiver?
Um was für einen Receiver handelt es sich?
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
KiraB73
Peter165
@KiraB73: Danke für die Rückmeldung, aber woran lags den nun?
KiraB73
Erst mal sorry, daß es sooo lange gedauert hat mit meiner Antwort. Mal gucken, ob ich die Auflösung noch zusammen kriege ... *g* Am Ende haben wir doch den alten Reciever behalten, denn das Problem mit dem Signal finden hatte sich auf einmal erledigt. Dafür war da das Problem: Er hatte nämlich in den Aufnahmelisten eigentlich die Sachen korrekt angzeigt, die aufgenommen wurden, aber wir konnten nichts abspielen. Der Bildschirm war schwarz. Der Ton war zu hören, nur sehen konnten wir nichts. Keine Ahnung, ob wir aus Versehen an die Aufnahmesperre gekommen sind ... auf jeden Fall läuft jetzt alles wieder. Hhhm ... wir wissen nicht wie und warum, aber es geht. Smiley (fröhlich)
Peter165
Manchmal repariert sich das wohl von alleine.
Weshalb, wieso, warum, das wird man wohl nie rausbekommen, wichtig ist das wieder alles funktioniert.
@KiraB73: Da gelöst, alles wieder funktioniert mach ich hier ein Schloß ran.
Gibts neue Probeme mach einfach einen neuen Beitrag auf.
