21.03.2020 20:50 - bearbeitet 21.03.2020 20:54
da ich nach 4 Störungstickets seit Ende Februar nicht schon wieder bei der Hotline anrufen möchte, versuche ich es mal hier im Forum.
Ende Februar habe ich den Tarif zu Cable Max 1000 gewechselt. Natürlich habe ich dann öfter Speedtest laufen lassen, da ich wissen wollte, wieviel von der versprochenen Geschwindigkeit bei mir ankommt. Der Wert beim Download war mit meistens 900-940 MBit/s auch sehr gut (abends schlechter), jedoch erreichte der Upload nur maximal 20-30 MBit/s und lag abends oft auch nur unter 10 MBit/s. Zudem gab es ab und zu Aussetzer bei der Verbindung. Die Routerwerte waren bei den Upstream-Kanälen auch sehr schlecht (Modulation QPSK bis max. 16QAM). Ich habe das dann als Störung gemeldet und nach mehrerem Hin und Herr wurde dann nach einiger Zeit ein Rückwegstörer gefunden. Nach der Beseitigung stiegen die Werte beim Upload auf max. 40-45 MBit/s und bei der Modulation auf 64QAM.
Seit ein paar Tagen sind die Probleme wieder da: Mehr Aussetzer als vorher (einmal auch ein Komplettausfall von ca. 1 Minute), Upload nur noch morgens bis max. 35 MBit/s (abends wieder unter 10 MBit/s) und zusätzlich heute noch zwei Neustarts der GigaTV 4k Box.
Mir ist klar, dass in der aktuellen Situation die Geschindigkeiten nicht voll erreicht werden können. Die Aussetzer sind aber momentan äußerst ungünstig, da ich den Anschluss nun auch für das Home-Office brauche. Meine Eingaben auf dem Server in der Cloud kommen dann immer nur verzögert bei mir an. Und die Geschwindigkeiten sollten doch im Down- und Upload nicht so weit einbrechen?!
Screenshots im Anhang als Datei
am 24.03.2020 11:47
Hallo jebe_81,
ich schau mir Deinen Anschluss gern mal an, vielleicht ist ja wieder etwas im Rückweg nicht in Ordnung.
Schickst Du mir dazu bitte Deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum und Kundennummer in einer Privatnachricht?
Sag mir dann bitte hier wieder Bescheid, wenn die PN raus ist.
Viele Grüße, Manu
am 24.03.2020 12:30
Hallo Manu,
PN ist raus.
am 26.03.2020 15:18
Hallo jebe_81,
Hast Du den Router in den letzten Tagen manuell neu gestartet?
Aktuell ist die Leitung leider Ausgelastet, weshalb es auch zu der geringen Modulation kommen kann.
Viele Grüße Martin
26.03.2020 15:35 - bearbeitet 26.03.2020 15:36
Hallo @Martin59
Der Router startet pro Tag so ein- oder zweimal von alleine neu Oder besser gesagt: er verbindet sich neu. Vermutlich weil zu viele Fehler/Aussetzer auf der Leitung sind.
Gestern gab es gegen 16 Uhr wieder einen Ausfall und danach waren die Aussetzer weg. Ich hatte schon gehofft, dass ein Vodafone-Techniker ein defektes Bauteil ausgetauscht hatte. Heute Morgen kamen die Aussetzer aber ab ca. 10 Uhr wieder und wurden ab 11/12 Uhr schlimmer.
am 28.03.2020 21:58
Hallo jebe_81,
wie Du schon befürchtet hast, ist aktuell wieder ein Rückwegstörer aktiv, welcher zu den Abbrüchen führt.
Ich habe dazu einen Auftrag erstellt und an die Kollegen weitergeleitet.
Viele Grüße Martin
am 29.03.2020 16:30
Vielen Dank @Martin59
am 01.04.2020 12:48
Hallo jebe_81,
wie sieht es denn jetzt bei Dir aus? Der Auftragt wurde gestern abgeschlossen, ein Verteilerpunkt hatte einen Defekt, der instand gesetzt wurde.
Hast Du eine Besserung festgestellt?
Viele Grüße, Manu
am 01.04.2020 13:03
Hallo @Manu ,
die Aussetzer sind seit gestern anscheinend weg.
Aktuell habe ich folgende Werte bei der Internetverbindung:
- Download: Max. 948,1 Mb/s, Durchschnitt 926,9 Mb/s
- Upload: Max. 28,39 Mb/s, Durchschnitt 25,72 Mb/s
- Latenz: Min. 10,18ms, Durchschnitt 11,70ms
Der Router zeigt die Upstream-Kanäle jetzt mit viermal 16QAM bei der Modulation an. Vermutlich gibt es daher keinen besseren Wert beim Upload?! Die 64QAM, die ich dort schon einmal gesehen habe, wurden schon länger nicht mehr erreicht.
Es ist aber auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher zu bemerken.
02.04.2020 08:42 - bearbeitet 02.04.2020 08:51
Zu früh gefreut. Die Aussetzer sind wieder da (Pingplotter-Screenshot habe ich angehängt).
Vor dem Router-Neustart und danach wird bei der Modulation im Upstream dreimal 16QAM und einmal QPSK angezeigt. Die Aussetzer sind erfahrungsgemäß nach dem Neustart für einige Stunden weg, kommen aber irgendwann wieder. Ich muss also ständig den Router neustarten, damit ich die Internetverbindung vernünftig nutzen kann.
