am 16.09.2019 18:13
über den Receiver Samsung SMT-C7200 + Humax HDR 4100C geht das Fernsehprogramm SWR Fernsehen Baden-Württemberg HD nicht (Bildschirm bleibt schwarz)
über TV (ohne Receiver) ist es vorhanden.
ich habe beide Receiver schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (brachte nix)
Mir geht es darum da ich manchmal was aufzeichnen will was dort "nur" gesendet wird sonst kann ich es ja übern TV schauen
komisch ist ja das "nur" dieses eine Programm nicht geht .... SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD ist vorhanden
es war ja vorhanden und funktionierte nur seit ein paar Monaten (seit es genau nicht mehr geht keine Ahnung) schwarzer Bildschirm
vielleicht hat ja hier jemand nen Tipp
vielen DANK schonmal im voraus für die Hilfe /Tipps
m.f.g.
B.Sch.
ausgewähltes Netz: Augsburg
Versorgungsgebiet: , Burgau etc.
Kopfstation(en): Augsburg 57
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
am 29.09.2019 16:29
@Peter165 schrieb:Kennst du noch jemand der einen DVR nutzt, dieses aber noch nicht mitbekommen hat, weil jene/jener z.B. den SWR BW HD nicht sieht?
das war auch schon mein erster Gedanke bevor ich es hier gepostet habe,
in meiner Straße haben alle Satellitenschüssel und auch sonst kenn ich niemand in näherer Umgebung der Kabelanschluss hat.
aber ich hör mich mal weiter um......
am 29.09.2019 19:58
@Sch_B schrieb:aber ich hör mich mal weiter um......
Versuchs, egal was bei rauskommt.
am 30.09.2019 18:01
Hi Sch_B,
sonderbar ist das schon. Wir haben auch keine weiteren Meldungen dazu. Die Frage ist halt: Ab wo beginnt der Fehler? @DerSarde Bekommst Du dazu was raus?
30.09.2019 19:53 - bearbeitet 30.09.2019 23:33
@pRo-Marco: Hm, ich sehe das aus technischer Sicht so:
Da @Sch_B sowohl auf den HD-DVR als auch auf seinem TV den Sender "Antenne Thüringen" hat (den nehme ich jetzt mal beispielhaft), ist ein Fehler an seinen Empfangsgeräten auszuschließen. Das Signal kommt also schon fehlerhaft an, womit der nächste Step schon der TV-PoP (die Kopfstation) ist. Vom TV-PoP bis zum Endgerät des Kunden wird das TV-Signal nämlich inhaltlich nicht mehr verändert, sondern nur noch verstärkt bzw. von Glasfaser auf Koax umgesetzt.
Dieser TV-PoP dürfte im Fall von @Sch_B nun tatsächlich in Günzburg stehen. Früher wurde dieser Bereich von Augsburg versorgt wie ich ja auch. Nun sind innerhalb des Versorgungsbereiches eines TV-PoP KEINE inhaltlichen Unterschiede möglich. Da ich bei mir nun kein Antenne Thüringen in meiner Senderliste habe, kann ich also nicht (mehr) am selben TV-PoP hängen wie @Sch_B.
Dass keine weiteren Meldungen darüber bekannt sind, ist allerdings schon etwas verwunderlich. Der Netzbereich Günzburg sollte schon zwischen 10.000 und 20.000 TV-Kunden haben, und er versorgt meines Wissens (falls doch mal weitere Meldungen kommen sollten) die folgenden Orte:
Aletshausen, Burgau, Deisenhausen, Günzburg, Ichenhausen, Jettingen-Scheppach, Krumbach, Leipheim, Röfingen
Zumindest ist das Kabelnetz derzeit normalerweise so aufgebaut wie gerade beschrieben...
Ob ich da noch mehr rauskriegen kann, muss ich mal schauen.
am 01.10.2019 15:09
derSarde hat mir das Problem gemeldet,und es wird schnellstmöglich behoben.
Ich werde euch informieren,sobald es behoben ist.
gruß starkstrom70
am 01.10.2019 20:46
Oha, dann bin ich mal auf die Rückmeldung von @Sch_B gespannt.
am 13.10.2019 20:38
@Sch_B: Wie sieht es aus? Hat sich was getan?
Wenn nicht, oder auch einfach nur so:
Menü - Einstellungen - Alle Einstellungen - System - System-Update, da dann: Zusatzsender suchen.
Dort 458 eingeben und sich überraschen lassen was angezeigt wird.
14.10.2019 18:25 - bearbeitet 14.10.2019 18:27
@Peter165 schrieb:@Sch_B: Wie sieht es aus? Hat sich was getan?
ich habe gerade nochmals Sendersuchlauf gemacht
und nun tauchen RT1Augsburg + RT1 Memmingen in der TVSenderliste auf
@Peter165 schrieb:Menü - Einstellungen - Alle Einstellungen - System - System-Update, da dann: Zusatzsender suchen.
bis auf die Radiosender RT1 Augsburg + RT1 Memmingen / sind aber nicht über die Radiofunktion zu empfangen sondern über die TV-Programmliste und das Bild vom SWR BW ist/Bleibt immer noch "schwarz" ohne Ton
Programmplatz111 Radio Thüringen ist weg
so das war mal ein Zwischenbericht vom 14.10.2019 um ca.18:15Uhr
am 14.10.2019 19:47
@Sch_B: Danke für die Info.
Ist ja gerade nicht viel.
Radiosender bei TV, ne nicht wirklich, aber die Programmplatz Nummer dürften stimmen.
Ist das der Samsung oder der Humax?
Werkszustand, ohne löschen mit all den Nacharbrien die das so mit sich bringt?
am 14.10.2019 20:10
Meine Kollegen sind dran.
Die anderen Fehler sollten behoben sein.Ich melde mich sobald ich mehr weiss...
gruss starkstrom70
