am 05.03.2019 16:36
Am 26.2. wurden in unserem Ortsnetz (67433 Neustadt an der Weinstraße) die analogen Sender abgeschaltet und die Kanäle neu aufgeteilt. Vorher waren alle digitalen - auch die HD Sender - störungsfrei zu empfangen. Nach der Umstellung sind jetzt aber auf ZDF HD und SWR3 HD zeitweise Bildstörungen (in Bildmitte zentrale, unscharfes, kurzes "rauschen").
Hat jemand die gleichen Probleme festgestellt? Gibt es Lösungsvorschläge?
am 05.03.2019 19:15
Bei den beiden Sender wurde nichts umgestellt, die sind immer noch auf der Frequenz wo die auch vorher waren.
Sendersuchlauf, den haste bestimmt durchgeführt.
Was für ein Gerät nutzt du?
Anderes Antennenkabel probiert?
am 06.03.2019 08:29
Komisch, obwohl an den beiden Sendern keine Frequenzumstellung erfolgte, bringen die plötzlich Störungen (Klötzchenbildung).
Sendersuchlauf habe ich mehrfach durchgeführt (sowohl am TV DVB-C (Panasonic TX-P42S10E) ) als auch an einem Humax Digital Receiver). Ich kann alle freien Digitalkanäle direkt am TV empfangen, für Pay-TV nutze ich den Receiver. ZDF und SWR3 sind sowohl direkt am TV, als auch über den Humax Receiver gestört.
Die Anschlusskabel sind neu und hochwertig und haben auch vor der Umstellung am 26.2. einwandfreie Bildqualitäten geliefert.
am 06.03.2019 17:26
Hallo Oekonomicus777,
wie lang ist das Kabel und hast Du noch einen Verteiler auf der Antennendose?
Moni
am 06.03.2019 17:30
Das Kabel ist 1,50m und es ist KEIN Verteiler auf der Dose.
am 06.03.2019 20:03
Ich weiß nicht was du fü Kabel verwendest, deshalb der Gedanke.
Manche haben uralte Kabel, das wäre es dann sinnvoll das Kabel zu tauschen.
ZDF HD und oder auch ZDF SD? rbb Berlin HD?
SWR3 HD, wie ist es beim Ersten HD?
Humax welcher? HDR 4000 oder HDR 4100?
Wenn ja dann bitte vom TV Signal-Menü die Empfangswerte (am besten per Foto) posten.
Vorher auf ZDF oder SWR3 schalten.
Alternativ in der Signalprüfung 330 und 450 eingeben warten was da angezeigt wird, das dann posten.
1,50 dürfte unproblematisch sein, TV bekommt Signal über den Humax?
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-234.html
Deine TV Belegung.
am 07.03.2019 09:31
ALSO: mittlerweile ist NUR NOCH der Sender ZDF HD gestört. Alle anderen (mehr als 300 Kanäle sowohl in HD, als auch in SD sind störungsfrei).
Der HUMAX Receiver ist ein HD 2000C. Signal wird durch den HUMAX "geschleift".
Frequenz 450000
Symbolrate 6900
Empfangspegel: 77 dB / BER: 1.0E-7
Stärke 77%
Qualität 100%
am 07.03.2019 13:32
Auch nicht mehr der neueste, NA- oder PR-HD?
Frequenz 450000
Symbolrate 6900
Stärke 77%
Qualität 100%
Hm, 77dB(µV) wären schon zuviel Signalstärke, BER mit E-7 ist in Odnung.
Die Prozentangabe für die Stärke und die dB Angabe für den Pegel, passt irgendwie nicht zusammen.
Kannste das mal mit 330 Mhz auch duchführen, weil da scheint ja jetzt wieder alles bestens zu sein.
Zum Vergleich.
am 07.03.2019 18:27
teste mal bitte ohne Durchschliff, Kabel direkt in Receiver und den Receiver dann per HDMI an den Fernseher.
Moni
am 08.03.2019 08:59
Bei 330 MHz sind Empfangspegel, Signalstärke und Signalqualität absolut identisch mit 450 MHz.
