am 15.07.2018 12:57 - zuletzt bearbeitet am 15.07.2018 13:07 von Der Ritter
Was ist der Unterschied zwischen Kabel- und DSL-Verbindung?
Edit: Nicht nachvollziehbare Formatierungen entfernt.
am 15.07.2018 13:08
Etwas präziser sollte man so eine Frage schon zu stellen versuchen, @volk23. Denn da gibt es einige Unterschiede. Worum genau soll es denn gehen?
Ein Klick auf "Danke" tut nicht weh - ich sage schon mal "Dankeschee!"
Achtung, es folgt eine Signatur: Wenn überhaupt, dann jammern wir auf einem extrem hohen Niveau.
am 15.07.2018 13:22 - zuletzt bearbeitet am 15.07.2018 13:33 von Der Ritter
zum beispiel mein telekom router hat ein dsl kabel aber mein vodafone ist nicht wie soll ich es mit dem verbinden
Internet-Leitung @Der Ritter
am 15.07.2018 13:33
Also erst einmal: Was sollen denn diese seltsamen Formatierungen? Die Schaltfläche "Code einfügen" dient nicht dazu, den Text zu verfassen.
Und ganz ehrlich: Die Frage verstehe ich absolut nicht. Was hat da jetzt ein Telekom-DSL-Router damit zu tun?
am 15.07.2018 13:54
Nun, meine Sorge ist, dass ein Techniker kommt und die Linien ändert oder ich brauche nichts und meine Internetverbindung wird sofort beginnen @Der Ritter
am 15.07.2018 14:44
Kurz und knapp:
DSL-Verbindung geht über das Telefonkabel (wie bei der Telekom auch)...
Kabel-Verbindung geht über das TV-Antennenkabel (also gänzlich andere Leitung).
Wenn du bisher einen DSL-Vertrag mit der Telekom hattest und zu Vodafone wechselst, wird es bei einem DSL-Vertrag immer eine kurze Unterbrechung geben (weil in der Vermittelungsstelle die Ports umgestellt werden müssen). Wechselst du zum TV-Antennenkabel kann der Techniker die neue Leitung bereits in Betrieb nehmen, bevor die Telekom die "alte" Leitung abschaltet. Nur hilft dir dann dein alter DSL-Router nicht mehr weiter, weil der mit dem Kabel-Signal nichts anfangen kann.
