am 09.09.2019 14:47 - zuletzt bearbeitet am 10.09.2019 10:23 von Su
ich hatte im Mai bereits ein Ticket dazu offen, möchte jetzt aber die Behebung angehen:
Es schaut bei mir derzeit so aus, dass die Upstream-Kanäle offensichtlich ein bisschen zu stark gedämpft (oder zu schwach verstärkt) werden, sodass meine eigene Fritzbox hier DbmV-Werte um die 55 zeigt. Laut AVM der Grund dafür, dass nur ein Upload-Kanal gefunden wird und aus den gebuchten 50 MBit nur 18MBit werden.
Mir ist klar, dass ich den Techniker ggf. selbst bezahlen muss, weil wir uns bei den Werten im Graubereich bewegen, möchte aber gerne trotzdem einen Techniker beauftragen, um die Verstärkung der Upstream-Kanäle anzupassen.
Kann ich das hier veranlassen? Der Diksussion "eigentlich sind die Werte gerade noch so OK" würde ich gerne aus dem Weg gehen. Auch dass die Vodafone Box 4 Kanäle findet hilft mir hier nicht. Wenn also Vodafone mit den Werten kein Problem hat, übernehme ich gerne die Kosten für den Techniker, der dann den Upstream soweit verstärkt, dass wieder DbmV Werte um die 40 anliegen.
Wie machen wir das am effizientesten für alle?
DAnke und Gruß,
Martin
am 09.09.2019 23:37
am 09.09.2019 23:49
@Smartysmart34 schrieb:
Aus irgendeinem Grund hat das Anhängen der Screenshots nicht geklappt...
Doch hat geklappt, 53dB(mV) sind auch zuviel, mir bleibt nur zu wünschen das du bei der Hotline Glück hast.
am 10.09.2019 13:24
ich habe gerade mit der Störungshotline telefoniert, die wollen aber NOCHMAL den Vodafone Router dran haben.
Gibt es denn echt keine Chance, dass jemand von hier einen Technikereinsatz veranlassen kann?
Die Werte sind doch schon bekannt, AUCH vom Vodafone Gerät.
Danke und Gruß,
Martin
am 10.09.2019 22:09
Wundert mich nicht wirklich, eben weil der Vodafone Router das Vertragsgerät ist und im Gegensatz zu dem Mietrouter bei den eigenen Gerät kann VF/KD da nicht "raufsehen".
Pegel ändern sich, die sind nicht stabil weil die schwanken, kann also sein das es mittlererweile auch beim Vodafone Gerät zu hohe Pegel sind, aber auch niedrigere Pegel.
Ob ein Mod dir hier helfen kann entzieht sich meiner Kenntnis, befürchte auch der wird sich auf das Vodafone Gerät berufen. Mußt aber Geduld haben bis sich eine/einer meldet und sich dann der Sache annimmt.
am 11.09.2019 11:46
Hallo Smartysmart34,
gerade im Bereich Upload gibt es verschiedene Möglichkeiten, was die Ursache sein kann. Daher ist hier wirklich unser Gerät erforderlich.
Schließ es bitte an und lass es angeschlossen, bis Du von mir hörst.
Schick mir bitte dann eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Melde Dich im Anschluss nochmal hier, wenn Du mir die Daten geschickt hast.
Moni
am 12.09.2019 08:51
am 12.09.2019 14:49
ich habe eine PN an Moni geschickt und der Vodafone Router ist angeschlossen.
Wird sich das heute noch jemand anschauen?
Danke und Gruß,
Martin
am 13.09.2019 08:39
danke fürs Anschließen. Wie ich sehe hast Du aber parallel ein Ticket bei der Hotline eröffnen lassen. Dies liegt im Folgebereich. Die Kollegen werden sich bei Dir melden und alles weitere mit Dir besprechen.
Moni
am 14.09.2019 19:33
am 14.09.2019 21:46
Hallo nochmal, Das Ticket habe ich amn Donnerstag Mittag aufgemacht, nachdem hier zunächst keine Reaktion erfolgte.
Dat hier ist ein Forum, wo es nicht zwangsläufig postwendend ne Antwort/Reaktion gibt, ein wenig Geduld sollte da der User schon haben. Aus der Erfahrung heraus, dafür gibt es hier aber ne Antwort/Reaktion.
Und parallel noch über einen anderen Weg, wie du siehst nicht optimal, dadurch nimmst du dem Mod die Möglichkeit zu reagieren, weil der auch erstmal abwarten muß was sich über den anderen Weg ergibt.
Solange wie das Ticket noch nicht geschlossen wurde ist das ja noch aktiv, da mußt du abwarten was sich daraus ergibt.
