15.05.2019 13:35 - bearbeitet 15.05.2019 13:47
Wie der Titel schon sagt habe ich seit 13.05.2019 probleme mit Twitch in den Abendstunden ab 18 bis spät in die Nacht.
Streams sind die ganze Zeit nur am hängen und das sogar bei einer Qualität von 160p.
Ich hatte das schon öfters mal das sowas passiert und ich keine streams auf Twitch schauen kann für ein paar Tage.
Alles andere läuft super egal ob Youtube oder Netflix oder andere Streaming seite.
Im anhang wurde ist ein auschnitt von Pingplotter.
Wäre nett wenn das Problem behoben wird da bei mir keine änderungen an system oder router vorgenommen wurden.
Edit: Anhang mit IP Adresse entfernt.
am 15.05.2019 20:08
Hallo waytoomany,
da ja andere Portale und Datenverbindungen einwandfrei laufen wird es keine generelle Störung geben.
Gehst Du hier überhaupt über eine Mobilfunkverbindung? Wenn ja, welche Hardware nutzt Du?
Es kann nur sein, das eine Überlast in der Funkzelle besteht und die Datenraten einbrechen, dafür benötige ich aber eine genauere Standortangabe um dies zu prüfen.
Führ doch mal bitte einen Speedtest durch, wie es generell damit bestellt ist.
Sollte dieser unauffällig sein und alles läuft, außer Twitch, würde ich dann mal den Support von Twitch bemühen.
Inken
am 15.05.2019 21:21
Ich schaue am PC über Kabel Internet und nicht Mobil.
Heute geht es scheinbar wieder aber ob das so bleibt weis ich nicht,
Habe die Tage wo es nicht ging Speedtest vorgenommen und da war alles in Ordnung.
am 17.05.2019 08:32
Hallo waytoomany,
habe ich Dich richtig verstanden, daß es um Deinen Kabel Anschluß geht?
MajaT
31.05.2019 20:46 - bearbeitet 31.05.2019 21:00
Ja es geht über Kabel Anschluss und auch direkt über Kabel und nicht über WLAN.
Es ging jetzt die letzten Tage wieder aber hatte schon öfters probleme immer wieder.
Und wie gesagt probleme sind nur beim schauen von Twitch streams alle andere funktioniert.
am 03.06.2019 10:36
gibt´s die Probleme hauptsächlich an einem Wochenende?
VG Wallace
am 04.06.2019 00:34
Probleme kommen unter der Woche und Wochende vor.
Ist aber seit dem Post kein festes Problem mehr.
Kommt immer nur mal Sporadisch vor das Problem.
am 04.06.2019 14:53
kannst Du einen Pingplotter zu rtmp://live-fra.twitch.tv/app laufen lassen, wenn die Probleme auftreten?
VG Wallace
