Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen
  • Behoben: Mobil: Es kommt überregional zu Einschränkungen bei Mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Störungsmeldungen Internet, TV & Telefon DSL
Siehe neueste
Telefonie / Kabel 50
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Hallo!
Ich habe innerhalb von Vodafone umgestellt auf Red Internet& Phone 50 Cable ( vorher DSL16 ) . Dabei habe ich eine Telefonummer mitgenommen. Diese wird auch als Hauptnummer unter Mein Vodafon....Telefoneinstellungen..... ausgewiesen und auch im Gateway als Telefonnummer 1 anzeigt und als betriebsbereit gekennzeichnet. Ich kann mit meinem Telefon anrufen, aber nicht angerufen werden. Wenn ich vom Handy aus anrufe, höre ich auch das Rufzeichen ( keine weitere Meldung), aber das angerufene Telefon ( Hauptnummer ) reagiert nicht. Im Gatway ist im Verlauf der Anruf mit einem roten Kreuz verzesehen.  Im Router ist der 3 fach-Verteiler an TELE 1 angeschlossen. Ein Mitarbeiter ( Technik ) von Vodafone wusste auch nicht weiter, hat mir das hier empholen. Vorher hatte er den Router neu gestertet. Hat jemand einen Tipp?
Leitung 1 Leitung 2 betriebsbereit
Rufnummerunterdrückung aus
Keine Weiterleitung
Sperre Premium
Highlighted
Hallo!
Ich habe nun nochmal einen Techniker konsultiert, diesmal mit Erfolg. Wir hatten gemeinsam in den Einstellungen Einiges durchprobiert, mitdem Ergebniss, dass die neue Nummer geht, aber die Mitnahmenummer nicht. Er konnte mir auch mitteilen, dass bei mir beide Ports ( entgegen der schriftlichen Mitteilung ) freigeschaltet sind. Bei der Freischaltung der Mitnahmenummer hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Er hat dieses weitergeleitet und heute funktioniert nun alles. Vielen Dank an den freundlichen, geduldigen Mitarbeiter Herr R...
Damit ist mein Problem gelöst.
4 Antworten 4
Highlighted
Zu wann wurde die Umstellung von DSL auf Kabel vorgenommen?
Nicht das die Rufnummer noch immer auf der DSL-Leitung "festhängt".
Highlighted
Hallo!
Was könnte ich in den Fall tun?
Die Umstellung war gestern bis 18 Uhr angekündigt.
Nachtrag : Telefon Gigaset Cl 660
Als die Mitnahmenummer noch nicht unter ..Mein Vodafone ..Gateway...eingetragen war, war nur die neue Nummer dort ersichtlich und damit hat es auch funktioniert. Jetzt aber funktioniert auch die neue Nummer nicht mehr. Über den alten Router ( Easy-Box) geht es noch mit der alten Nummer (Mitnahme).
Mich wundert es nur , dass ein Technikmitarbeiter meint, bei Vodafone  wäre alles ok, aber im Nachhinein ist mir eingefallen, dass es ja wie schon gesagt eine zeitlang mit der neuen Nummer funktioniert hat..........also kann es nicht an meiner Telefonanlage liegen. Habe übrigens auch mit einem anderen Telfon probiert.
Sollte ich vielleicht die neue Nummer als Hauptnummer wählen? ( Port 1)
Highlighted
Hallo!
Aber dann hätte ich ja meine Mitnahme -Nummer nicht.
Sollte ich vielleicht die neue Nummer als Hauptnummer wählen? ( Port1 )
Highlighted
Hallo!
