am 22.06.2020 17:59
am 29.06.2020 07:29
ich habe jetzt am Wochenende mich nochmal der Sache angenommen.
Werkreset der Fritzbox (ja und danach auch mal vom Stromnetz)
Sync nach ein paar Minuten: Internet ist da, Telefonnummern tauchen auf , keine Registrierung
Dann noch mal ein Werkreset
Sync nach ein paar Minuten: Internet ist da, Telefonnummern tauchen auf UND Registrierung, Telefon geht
Selektives Restore des Backups (ohne Telefon), neues Einrichten aller Telefone :-(, neues Einrichten der Mesh Konfiguration (keine Ahnung warum das nicht restored wurde) 😞
Alles geht, Sicherheitshalber Neustart der Fritzbox, geht immer noch alles
Da rächt es sich, daß die Leihgeräte so zugenagelt sind. EIn Eintragen der SIP-Konfiguration der Telefonnummern hätte mit Sicherheit auchgeholfen
am 23.06.2020 10:03
Hi Sven4711,
schick mir bitte eine PN mit Deinem Namen, der Adresse, Deinem Geburtsdatum und der Kundennummer.
Gib hier bitte Bescheid, sobald Du die Nachricht versendet hast, dann schaue ich mir das gerne genauer an.
Viele Grüße, Martin
am 24.06.2020 11:04
Hallo Martin, PN mit den Daten ist raus
24.06.2020 11:07 - bearbeitet 24.06.2020 11:08
das Problem hatte ich auch mal, ein Hardreset der Fritzbox hat hier geholfen. Da er sich dadurch neue SIP Daten vom ISP zieht. Hatte ich bisher bei jeder Vertragsumstellung komischweiße. Musste das ganze auch 2-3 Mal durchführen mit dem Reset.
Kannst auch ein Backup der Fritzbox Konfiguration machen und alles wieder importieren außer die Telefoneinstellungen.
am 24.06.2020 11:51
Danke für den Tipp, aber den Reset auf die Werkeinstellungen hatte ich schon gemacht.
Die Box zieht sich dann nach ein paar Minuten auch die Konfiguration (Telefonnummern tauchen in der Konfiguartion auf), aber die Registrierung der Nummern funktioniert nicht.
Sven
am 25.06.2020 11:38
Hallo Sven4711,
das kann möglicherweise daran liegen, dass nicht alle Frequenzen an Deinem Anschluss sauber sind.
So sind bei den unteren Frequenzen zu viele Fehler zu sehen und die restlichen Frequenzen sind zwar im Soll, aber eher Tendenz zu hoch.
Wird unser Antennenkabel genutzt? Steht etwas direkt in der Nähe zum Kabel?
Jens
am 25.06.2020 12:23
Hallo Jens,
an der physikalischen Verbindung hat sich nichts geändert.
Die FritzBox hängt an einer eigenen Dose gleich nach dem Übergabeverstärker. Alles damals neu von KD installiert.
Das Internet an sich funktioniert ja an sich auch ohne Probleme. Nur die Anmeldung der Telefonnummern funktioniert nicht (Gegenstelle meldet Ursache 403). Und das genau seit der Tarifumstellung.
Gruß Sven
am 26.06.2020 13:35
die Werte können dennoch mit der Konfiguration der Telefonnummern zu tun haben. ich würd das ggf. mal durch einen Techniker prüfen lassen wenn Du nichts an den Kabeln und co. geändert hast. Schickst Du mal via PN eine Rufnummer wo Du erreichbar bist?
am 29.06.2020 07:29
am 29.06.2020 07:55
Ich hoffe du hast kein Backup eingespielt, denn dann funktioniert das nämlich nicht.
