Siehe neueste
Teilausfall bis Komplettausfall seit Wechsel zu Cable Maxx 1000
Highlighted
Seit meinem Wechsel von einer 20mbit Leitung aus 2016 auf Cable Maxx 1000 Mitte August habe ich zunächst nach wenigen Tagen mit einem Teilausfall zu kämpfen gehabt der sich zwischenzeitlich zu einem Totalausfall verschärft hat. Es wurden mehrer Tickets angelegt und wieder geschlossen ohne dass sich irgendeine Verbesserung eingestellt hat.
  • Welchen Vertrag hast Du? Gigakombi mit CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Vodafone Station - ebenfalls vorhanden neue privat beschaffte FritzBox 6591 (gleiches Fehlerbild)
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Vodafone Leih-Gerät (wird immer wieder zwecks Fehlerdiagnose angeschlossen) ansonsten oben erwähnte FritzBox
  • Welcher Fehler tritt auf? ping teilweise bis 500ms, Download 8mbit, Upload nicht messbar
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? LAN auf Port 1
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? macOS 10.15.6
  • Beginn und Zeitraum der Störung Beginn Mitte August (zunächst teilweise, dann regelmässig in der Zeit zw. 17 und 20 Uhr, seit einigen Tagen 24h)
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Mehrfache Diagnose des Kabelmodems ohne Ergebnis, Verweis auf Rückkanalstörung, Verweis auf Zentralstörung
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Hamburg
5 Antworten 5
Highlighted
Moderatorin
Hallo hcstuff,
Moni
#Stayhome und bleibt gesund
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Hallo Moni,
Die Daten habe ich Dir gerade geschickt per PN.
Danke
HC
Highlighted
Moderator
Hallo hcstuff,
bei Dir wurde bereits vor 10 Tagen ein Ticket dazu aufgenommen. Es handelt sich hier um einen Rückwegstörer, der diese Ausfälle verursacht.
Die Kollegen kümmern sich um die Behebung und eine Mitteilung bekommst Du dann per SMS.
Jens
Highlighted
Liebes Moderatorenteam,
Der Rückwegstörer ist nicht erst seit 10 Tagen (plus diese Woche) sondern seit Anfang August "aktiv". Es gab dazu eine Reihe von Tickets die bearbeitet und wieder geschlossen wurden, leider tritt keinerlei Verbesserung ein. Wärt Ihr bitte so freundlich einmal zu beschreiben was konkret Vodafone unternimmt um das Problem zu beheben? Das "Technik Team ist dran" reicht mit als Aussage ehrlicherweise nicht mehr.
Danke für ein Update
hcstuff
Highlighted
Moderator
Hi hcstuff,
bei Rückwegstörern ist das immer etwas komplex. Zu erst einmal muss heraus gefunden werden, wo der Störer genau einstrahlt. Wenn er dauerhaft vorhanden ist, dann geht das recht schnell. Wenn er nur sporadisch auftritt oder nur sehr gering ist, dann wird es schwieriger. Hier muss dann der Techniker zur richtigen Zeit, am richtigen Verstärker stehen. Das ist dann leider so eine langwierige Sache, wie es aktuell der Fall ist. Ursachen für diese Störer sind vielfältig. Das können Modems, Fremdgeräte, Beschädigungen, Antennendosen oder einzelne Bauteile sein. Das macht es daher auch nicht leichter Smiley (traurig)
