25.11.2018 20:04 - bearbeitet 25.11.2018 20:16
am 06.03.2019 16:34
Hallo AGU67,
ja das machen wir so. Ich lass den Beitrag offen und Du meldest Dich einfach nochmal.
Moni
28.03.2019 09:28 - bearbeitet 28.03.2019 09:39
Ein kurzer Zwischenstand:
bis 25.03. hatten wir keine Störungen. Vorgestern und Gestern waren wieder einige kurze Bild-/Tonaussetzer in einer RTL Aufnahme. Die Störungen waren nicht so stark wie vorher, aber normal war das nicht.
Mir ist aufgefallen, dass auf der FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) vor kurzem ein Fritz OS Update von 06.87 auf 07.01 eingespielt wurde.
Ich habe die FB mal neu gestartet, den Receiver vom Strom getrennt, neu gestartet und werde es weiter beobachten.
Zur Info noch die Kabelinformation der FB (OS 07.01) von heute:
Andreas
am 28.03.2019 21:14
@AGU67 : Die Werte die angezeigt werden in der 6490 sind OK.
Der Pegel wird nicht wie angegeben in dB(µV) sondern in dB(mV) angezeigt.
Mit 60 addieren, dann haste den dB(µV) Wert.
Aufnahmen, ja, nicht schön das da Fehler drin waren, aber Fehler von der HDD her oder schon das Problem bein Empfang?
am 29.03.2019 14:48
Hallo Peter,
danke für die Infos, das war mir noch nicht bekannt.
Wir schauen meistens zeitversetzt die Aufnahmen. Ich werde auf dem 2. Rekorder die Sendung programmieren, ob die Störungen dann auf beiden Geräten identisch sind.
Gestern waren wieder längere Störungen, die dann wirklich nervend sind, wenn ganze Sätze fehlen, der Ton holpert und teilweise auch das Bild ruckelt 😞
Es ist wie vor einigen Wochen: Sporadische Störungen im niedrigen Frequenzbereich. Da war es an beiden Rekordern und teilw. auch im Live TV. Techniker hatte dann ja auch die Störung im Außenbereich messen können, diese wurde durch das Tiefbauamt behoben. Es lief seitdem auch störungsfrei und jetzt vor ein paar Tagen ging es wieder los....
Ich werde noch etwas testen.
05.05.2019 19:20 - bearbeitet 05.05.2019 19:21
Hallo Moni,
am Anfang hatte ich wie geschrieben noch ein paar kleinere Störungen. Jetzt läuft das Fernsehen seit einigen Wochen stabil. Doch seit vorgestern startet sich meine FritzBox sporadisch mehrfach am Tag neu. Gerade eben um ca. 18:50 Uhr und 19:10 Uhr, Telefon funktioniert dann natürlich auch nicht. Das ist recht nervig, auch weil ich die Verbindung beruflich benötige. Stecker gezogen oder selbst neu gestartet hatte ich schon gemacht. Was können wir tun?
Die Kanalübersicht von heute. Aufgefallen ist mir, dass ich seit einiger Zeit nur noch 1 Kanal in Senderichtung habe, das waren vorher 4 Kanäle.
Schönen Gruß und vielen Dank für Deine Hilfe!
Andreas
am 05.05.2019 22:30
ja, sieht was den Upstream angeht nicht optimal aus.
Nur 1 Kanal mit 117dB(µV) (entspricht 57dB(mV)), da ist der Pegel zu hoch.
Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625, wäre da mei erster Vorschlag, da muß ein Techniker ran.
Im Downstream gibt es bei einigen Kanälen einen schlechten MSE Wert, der sollte über 33dB liegen. Vom Pegel her ist bis auf die Kanäle 2, 3, 4 und 6 soweit alles in Ordnung.
am 05.05.2019 23:50
Hallo Peter, danke für Deine schnelle Antwort. Vorhin wieder ein paar Reboots und längere Aussetzer.... 😞 Ich werde morgen mal die Technik Hotline anrufen.
Dir einen schönen Abend
Andreas
am 06.05.2019 19:46
Ich habe die Technik-Hotline angerufen. Prüfung hat ergeben, dass die Leitung OK, aber die Hardware defekt ist. Ersatzgerät ist in die Wege geleitet. Ich schreibe wieder, sobald die neue FB angeschlossen ist.
am 06.05.2019 20:34
Dann hoffe ich mal das das Ersatzgerät nicht lange auf sich warten läßt.
am 14.05.2019 10:12
