20.09.2021 10:34 - bearbeitet 20.09.2021 10:44
am 23.09.2021 08:11
Gesagt getan. War gestern im Elektronikmarkt und habe mir ein 4 fach geschirmtes 110dB Kabel in 10m Länge der Marke SCHWAIGER gekauft. Damit hatte ich bei Frequenz 122 80% Stärke und 100% Qualität. Die anderen Sender liefen ebenfalls. Ist jetzt noch kein Langzeittest, aber es sieht doch sehr vielversprechend aus.
https://www.saturn.de/de/product/_schwaiger-kvkwhd99s-531-1790204.html
Danke und VG
am 20.09.2021 18:40
@jeydee: Leider ist im Anhang nur die Bildstörung zu sehen, aber keine Empfangswerte.
Beim iCord Cable, geh über Einstellungen, zu Installation, da die manuelle Suche auswählen.
Dort 122000 KHz und 6900 für die Symbolrate eingeben, dann dürften dir die Werte angezeigt werden.
Wenn dein TV die Sender auch darstellen kann, den bitte direkt an die Antennendose anschließen, dann testen.
20.09.2021 19:34 - bearbeitet 20.09.2021 19:37
Danke für die Anwort.
Am iCord messe ich:
122000:
Stärke: 10%, Qualität: 50%
346000 zum Vergleich hat:
Stärke: 40%, Qualität: 100%
Hoffe das Hilft weiter.
Vielen Dank und VG
am 20.09.2021 19:50
Ja, hilft etwas, ohne die Werte des Humax genauer deuten zu können. Hab das Gerät ja nicht.
Pauschal gesagt, bei 122 Mhz dürfte die Signalstärke zu niedrig sein, deswegen wohl auch nur ne Signalqualität von 50
Bei 346 Mhz, Signalstärke wohl auch nicht so optimal, aber die Signalqualität ist in Ordnung.
Kannst du 450 Mhz (450000, ZDF HD) und 562 Mhz (562000, 3sat HD) mal testen?
Ich mein das sieht nach einem Techniker aus der sich das vor Ort ansieht und denn auch messen kann, der Humax ist ja kein Meßgerät.
am 20.09.2021 20:20
Also 450000 und 562000 haben beide Stärke 60-70% und Qualität 100%.
am 20.09.2021 20:22
Jetzt gehen Sat.1 und RTL plötzlich wieder. Allerdings hatte ich den iCord auch kurz vom Strom genommen. Interessant.
am 20.09.2021 20:40
Die Freude war leider nur von kurzer Dauer. Jetzt ist es wieder so schlecht, dass man nicht gucken kann.
am 20.09.2021 20:45
Das sieht schon mal besser betreffs der Signalstärke.
Ja, mit welchen Empfangswerten denn? Auch mal da die anderen Frequenzen testen.
Es gibt Sachen, die kann man nicht wisssen bzw. ahnen, es gibt auch keine Garantie das das funktioniert, z.B. jenes mit dem mal kurz vom Strom nehmen des Gerätes. Gibt es wirklich ein Problem mit der Signalstärke, dann dürfte auch das vom Strom nehmen nicht langfristig helfen, also beobachten wie sich das Gerät in den nächsten Tagen verhält.
am 20.09.2021 20:56
Ich bin nicht stolz darauf, aber es scheint zu stimmten das ich schrieb es gibt keine Garantie darauf das das klappt.
Die Empfangswerte sind so wie bereits gepostet?
Wenn dein TV die digitalen Sender (auch jene in HD) darstellen kann, dann teste das. Es macht wenig Sinn einen Techniker zu bestellen, wenn der Humax defekt ist. Oder auch einen anderen geeigneten Receiver.
Ich geh davon aus du hast keine Smartcard in Nutzung?
am 21.09.2021 08:28
Moin,
genau ich nutze keine Smartcard. Heute morgen habe ich wieder getestet.
122000 hat 10%Stärke, aber 90%Qualität. Somit kann ich die Sender aktuell schauen. Ich werde es weiter beobachten und das Antennenkabel dierekt an den TV anschließen, wenn es wieder Probleme gibt, um Probleme mit iCord ausschließen zu können. Denn da es schwankt, gehe ich nicht von Hardwareproblemen mit dem Receiver aus.
Schon mal danke für die Unterstützung bis hierher.
