Stark schwankende Signalstärke bei Vox HD, alle anderen Sender funktionieren
Anna24
Hallo, wir haben einen neuen Fernseher "Samsung the Frame" und haben bei 2 Programmen (RTLII HD und VOX HD) Empfangsprobleme. Nur bei diesen Programmen wechselt die Signalstärke unregelmäßig von 80% auf 0%. Alle 2 Minuten ist das Programm für mindestens 30 Sekunden (oder länger) gestört.
Woran kann das liegen? Wer kann hier helfen?Vielen Dank!!
Peter165
In erster Linie ist das ein ganz normaler TV, der ein paar Zusatzfunktionen hat welche mit dem TV Empfang wenig zu tun haben.
Problem, die HD Sender sind auf anderen Frequenzen, RTLII und Vox in SD (nicht HD) sind auf jener Frequenz, 394 Mhz.
Super RTL, n-tv, sport1, jeweils die SD Version sind auch auf jener Frequenz unverschlüsselt mit drauf, bitte auch die überprüfen.
Allgemeiner Rat, anderes Antennenkabel probieren.
