Antworten
Störung seit Ende letzen Jahres
[ Editiert ]
Hallo.
Ich habe seit Ende November 2017 schwere Klötzchenbildung und manche Sender sind überhaupt nicht zu finden.
Gemeldet wurde die Störung (nach Tausch der Kabel, des Fernsehers (!)) am 19.02.2018 über die Hotline.
Am 21.02.2018 waren zwei Techniker im Haus, die schließlich feststellten, dass das Problem auf Straßenseite besteht.
Auf der Straße wurde (nach etwa 5 -6 Wochen Wartezeit!) an drei Stellen gearbeitet, der Techniker führte daraufhin Messungen am Hausanschluß durch und musste festellen, dass weitere Arbeiten auf der Straßenseite notwendig sind.
Seitdem, also knapp ein halbes Jahr nach Meldung der Störung, war aus dem Hause Vodafone auf drei E-Mail-Anfragen, außer
"bitte entschuldigen Sie die Störung Ihres Anschlusses.
Ihren Auftrag bearbeiten wir noch.
Einen genauen Zeitpunkt nennen wir Ihnen noch.
" (vom 24.04.2018 )
nichts zu hören.
Weitere E-Mails wurden ignoriert.
Ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen.
MfG
Moderatorin
Re: Störung seit Ende letzen Jahres
Hallo zaby2002,
dass die Bearbeitung des Problems schon so lange auf sich warten lässt, ist natürlich ärgerlich. Wenn Du mir Deine Adresse und Kundennummer sendest, schaue ich gerne, was ich dazu herausfinden kann. Nutze dazu die Privatnachrichtenfunktion und antworte dann noch einmal kurz hier.
Alles Easy How To Hilfe !
vielen Dank für die Antwort. PN mit Kundennummer und Adresse habe ich geschickt.
zaby2002
Moderatorin
Hallo zaby2002,
durch die Störungsmeldung vom Februar wurden verschiedene Bauaufträge ausgelöst. Der letzte davon wurde im Juli damit geschlossen, dass ein Abzweiger getauscht und die Werte sich verbessert hätten. Du hast ja noch einen Internetanschluss, bei diesem sind die Empfangspegel ein bisschen niedrig, möglicherweise ist hier noch eine Nacharbeit nötig. Bitte lies mal mit Deinem Humax die Signalwerte unter Menü -> Einstellungen -> Alle Einstellungen -> System -> Systemdiagnose -> TV-Signal aus und sende davon ein Bild. Sag bitte auch noch, welche Sender die Klötzchen haben und welche Dein Gerät nicht finden kann.
Hallo Claudia,
Ich schaue normalerweise über ein CI+-Modul am Samsung-TV. Den Humax hab ich gerade mal testweise angeschlossen, der hat aber wohl den Geist aufgegeben.
Alle Sender kann ich gar nicht aufzählen, beispielsweise ARD, ARD HD, ZDF, ZDF HD, RTL HD, Sat1, Sat1 HD, Pro7 HD, Pro7Maxx, TNT Film, TNT Film HD, TNT Comedy (HD) und etliche Sky-Sender haben die Klötzchen.
Pro7 wird gar nicht gefunden, genauso etliche Sky-Sender. Sicherlich noch mehrere, die mir gerade nicht einfallen.
In der Anlage ein Bild von Pro7 HD. So sieht das durchgehend aus. Auf den anderen genannten Sender genau das selbe. Also von KlötzchenBILDUNG kann da nicht mehr die Rede sein.
zaby2002
[ Editiert ]
Ich habe den Humax jetzt zum Laufen gebracht. Die Informationen unter TV-Signal ändern sich sekündlich.
Moderator
Hallo zaby2002,
welche Werte werden Dir dann angezeigt?
Jens
Hallo Jens,
wie gesagt schwankt das sekündlich ziemlich willkürlich. In der Anlage ein Auszug. Vor ein paar Tagen stand unter Tuner 4 gar nichts.
zaby2002
Hier noch ein Auszug.
Highlighted
Und hier der dritte Auszug.
Eben war auch mal alles auf Null.
