Sonthofen/ Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 18.09.2019 11:28
habe folgendes Problem. Nutze am Kabelanschluss eine VU+ Uno 4K SE DVB-C. Seit circa 4 Wochen habe ich bei den HD- Sendern Klötzchenbildung. Schlimm ist es bei Kabel Eins HD. Kabel habe ich schon getauscht. Receiver resettet und bei einem Bekannten getestet, dort gibt es keine Probleme. Es war anfang Augugst ein Techniker hier, da ich erhebliche Internet Probleme hatte. Diese wurde besser nachdem er die Dose getauscht hatte. Im Schlafzimmer gibt es das selbe Problem an der Kabeldose.
Habe aktuell auch sehr viele nicht korrigierbare Fehler bei der FritzBox 6590. Diese ist meine und wird dann bei der Diagnose gegen den Leihrouter getauscht. Mein Tarif Red und Phone 1000.
Aktuell ein Screenshot der Kanäle sowie des Spektrum DVB-C der Fritzbox.
Ich danke Euch 😃
Grüße Julian
am 18.09.2019 12:03
Danke für das Spektrum, sieht aber gut aus, Pegel, MSE OK.
Aber blöderweise falsche Frequenz genannt, richtig ist 418Mhz, aber wenn ich das so ansehe, da dürften die Wert genau so sein.
Du hast schon recht, merkürdig das es woanders funktioniert nur bei dir nicht.
Sky Karte im Cardreader?
Kabel1 HD, nur bei dem Sender oder auch bei arte HD oder Sport1 HD, die sind auch auf dieser Frequenz.
Bekommst ne PN von mir.
am 18.09.2019 11:40
um ehrlich zu sein, für die VU+ wirst du hier offiziell keine Hlfe erhalten, es ist kein zertifiziertes Gerät.
Spektrum, erstell das mal bitte nach gefundene TV Sender, da dann 426 auswählen, das irgendwie posten.
Per se, Pegel und MSE ist eigentlich in Ordnung.
18.09.2019 11:48 - bearbeitet 18.09.2019 11:49
ja ich weiß das ich hier bzgl. der VU keine Hilfe bekommen werde. Aber muss ja irgendwie mitteilen, welches Gerät ich nutze. Meine Vermutung liegt ja eher an der Dose/ Leitung, da ja Kabel sowie die Box woanders getesten worden sind.
Komisch sind ja auch die vielen Fehler. Inwieweit sich die mit auf das TV Signal auswirken weiß ich leider nicht.
Habe eine Sky Karte in der VU. Wie gesagt bei einem Bekannten ohne Klötzchen.
Anbei das Spektrum nach Sendern.
Danke
am 18.09.2019 12:03
