Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 07.02.2019 19:44
Hallo, seit der analog Abschaltung (5.2.2019) sind im Bereich Stadt Seesen Sixx (SD) und 3Sat HD gestört.
Das Betrifft nach Rücksprache mit anderen Anwohnern anscheinend die gesamte Region.
Auch andere Standorte und Straßen außerhalb meiner Adresse sind hiervon betroffen.
Es liegt also als NICHT an meinem Kabelanschluss und somit auch nicht am meinen TV Geräten/Receivern.
Ich denke, bevor ich bei der Hotline anrufe und die dann sowieso einen Techniker vorbei schicken wollen, was in diesem Fall ja mehr oder weniger unsinnig ist, versuche ich es einfach mal hier.
Der Fehler muss also in irgenteiner von euren "regionalen Verteilerstellen" liegen.
Insbesondere Sixx ist betroffen.
Ich stelle mal ein Foto in die Anhänge. Hier sind über das gesamte Bild vertikale schwarze Streifen zu erkennen.
Bei 3Sat HD "läuft" ein horizontaler Streifen von oben nach unten durchs Bild.
Dieser lässt sich mit einer Digitalkamera nicht wirklich ablichten.
Ich hoffe, dass dieser Fehler noch behoben wird.
am 22.02.2019 14:44
Hallo tarantulara,
ist es noch aktuell? Weitere Meldungen liegen uns nicht vor in dem Bereich 31737.Hast Du zwischenzeitlich die Hotline kontaktiert?
Gruß Fred
am 08.02.2019 00:11
@Eigenmarke : Ich denk ohne Techniker wirds nicht gehen.
Aber wegen sixx SD, auch bei Pro7 oder Kabel1 das Problem?
3sat HD, da ProSieben maxx oder Zee One?
sixx SD und die beiden erwähnten Sender haben die Frequenz nicht gewechselt. 442 Mhz.
3sat HD und die da erwähnten Sender hingegen schon von 626 Mhz auf 562 Mhz.
Der Screensot, welches gerät wurde da verwendet, sieht mir irgendwie nicht nach digital aus.
Sendersuchlauf, ich denk mal der ist erfolgt, auf allen Geräten.
am 08.02.2019 06:12
am 08.02.2019 10:12
seit Analogabschaltung identisches Problem in 31737.
Ich habe gestern in 8 Haushalten (in 31737) Senderlisten neu sortiert - überall das gleiche Problem… Störungen bei SIXX (SD) und 3Sat HD - genauso wie oben beschrieben!
MfG
Tarantulara
am 08.02.2019 11:21
@Eigenmarke : Messen mußt du da nichts, ansehen reicht, wenn das Bild fehlerfrei ist dürfte alles in Ordnung bei dem Sender.
Ob und wieviele sich schon gemeldet haben weiß ich nicht, hoffe aber möglichst viele und möglichst schnell.
https://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-197.html
Deine Senderbelegung.
am 08.02.2019 18:37
am 08.02.2019 22:28
am 08.02.2019 23:01
Scheint wohl ein großflächiges Problem zu sein.
38723 Seesen
31737 Rinteln
29303 Celle
498xx Lingen/Ems
Aber Vodafone hat das sicher schon selber gemerkt und "arbeitet mit Hochdruck" - wie es so schön heißt - an einer Lösung, oder?
Oder gucken Vodafone Mitarbeiter kein Fernsehen?
(Der laufende Streifen bei 3Sat HD scheint übrigens weg zu sein)
am 09.02.2019 00:45
Ihr habt mein Verständnis, nur wirklich helfen kann ich nicht.
Mein Gedanke an alle, die Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625 anrufen, in der Hoffnung die merken was.
Je mehr da anrufen....
Hier dürfte es ne Weile dauern, wegen Forum, wegen Wochenende. Leider.
am 11.02.2019 11:38
3Sat HD scheint (in 31737) nun okay zu sein.
SIXX (SD) ist immer noch gestört.
Zudem hat ZDF HD immer mal wieder sporadische kurze (Klötzchen-)Aussetzer u./o. Zuckungen.
