am 20.01.2022 15:43
Hallo Zusammen,
bei mir ist der Radioempfang z.B. Bayern1 und andere Sender sporadisch gestört (kürzere und längere Aussetzer). Bei dem TV-Sender RTL trat das nun auch auf (Bild eingefroren, Pixeln).
Hab mal im Router (Fritzbox 6591 Cable) die Funktion DVB-C Spektrum zur Analyse ausgeführt.
Die Signalstärke bei 122 MHz liegt bei 3 (alle betroffenen Kanäle liegen auf diesem Frequenzband) während praktisch bei allen anderen Frequenzen die Signalstärke >= 6 ist.
Anbei die Screenshots.
Kann sich das bitte ein Moderator mal ansehen ?
Vielen Dank !
am 20.01.2022 16:44
Das ist normal, das die Signalstärke bei 122 und auch 610 Mhz niedriger ist als beiden anderen Kanälen.
Das liegt an der Modulation, QAM64 benötigen weniger Signalstärke als die QAM256 modulierten Kanäle.
Laut dem Spektrum ist alles im Normbereich, das passt also.
Auffällig ist der SNR Wert, -26,6976dB. Minumim wäre 27dB, also knapp drunter, ob das alleine zu dem Problem bei RTL SD führt weiß ich nicht.
Der Radiosender Bayern 1, du hast da auf 122 Mhz ne regionale Ausgabe von Bayern 1, kannst du den mit Bayern 1 vergleichen der auf 458 Mhz ist?
am 20.01.2022 18:58
Der Radiosender Bayern 1, du hast da auf 122 Mhz ne regionale Ausgabe von Bayern 1, kannst du den mit Bayern 1 vergleichen der auf 458 Mhz ist?Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das mit dem Bayern 1 auf 458 Mhz testen.
am 20.01.2022 19:29
Die anderen Bänder haben einen SNR Wert zwischen -36 und -38 dB.
am 20.01.2022 19:57
Da sollte es wohl keine Probleme geben, der SNR Wert ist da in Ordnung.
FritzBox und TV an einer Antennendose?
am 21.01.2022 13:42
@Peter165 schrieb:
@Klaus1024 schrieb:Ich werde das mit dem Bayern 1 auf 458 Mhz testen.
ja, ich nutze eine Dreambox 7020HD zum Radio und TV-Empfang
am 21.01.2022 15:43
@Klaus1024 schrieb:ja, ich nutze eine Dreambox 7020HD zum Radio und TV-Empfang
Okay, aber teste mal den Sender auf 458 Mhz.
Da hast ne MMD oder mit Adapter auf der Dose?
Wenn du wieder Störungen auf RTL hast, dann zieh mal das Kabel zur FritzBox ab.
am 22.01.2022 09:28
Danke für die weiteren Hinweise. Ich teste auf 458 Mhz ob das geht. Ich weiss nicht was eine MMD ist, aber die Dreambox ist ohne Adapter direkt an der Antennendose angeschlossen.
