am 11.06.2019 23:35
am 16.06.2019 20:26
am 16.06.2019 20:30
Momentan nicht, die sind aber bei Werner (https://bit.ly/2IQjxiH) beide wieder im Zulauf. Da kann dir rv112 aber mehr zu sagen. Rechne allerdings mit ca. 180 € pro Gerät.
am 16.06.2019 22:04
Das TC4400 ist von Technicolor und das TM3402B ist von Arris, allerdings sind es KEINE Router, sondern einfache Modems. Du bräuchtest also zusätzlich noch einen Router.
am 17.06.2019 00:27
am 17.06.2019 00:58
Die 6590 hat auch den Puma-6-Prozessor, da kann das Problem auch auftreten. Erst die 6591 hat den Puma-7-Prozessor.
am 17.06.2019 14:46
Puma 7 ist von dem Bug ebenso betroffen!
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-000097.html
Da AVM das seit FW 6.8x softwareseitig geglättet hat, würde ich das nicht als Kaufkriterium berücksichtigen.
Bessere Latenz und schnellere CPU und Routing sprechen natürlich für Puma 7.
Das wird aber nur ein Gamer merken, wenn überhaupt.
am 17.06.2019 15:25
Den Puma6 Bug würde ich daher ehrlich gesagt ausschließen.
Was ist denn, wenn du ohne Switch spielst?
am 17.06.2019 17:14
Ich hatte eine lange Zeit auch die 6490, habe damit auch gezockt und absolut keine Probleme damit gehabt.
am 18.06.2019 09:08
Torsten:Momentan nicht, die sind aber bei Werner (https://bit.ly/2IQjxiH) beide wieder im Zulauf. Da kann dir rv112 aber mehr zu sagen. Rechne allerdings mit ca. 180 € pro Gerät.
Ne das ist mir leider Zuviel Geld sorry. Trotzdem danke:wink: leider sehr schade das man diesen bug nicht schließen kann oder halt was anderes machen kann.
am 18.06.2019 09:09
Anbei der Test vom Arris und ein Latenzvergleich zum TC4400.
