am 11.07.2019 20:26
bei mir geht der Sender Sixx HD nicht. Es ist kein Bild vorhanden der Ton geht. Alle anderen Sender funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
am 15.07.2019 20:36
@Logolo schrieb:
Ich werde wohl damit leben müssen, dass der Sender in HD nicht mehr funktioniert.
Sollte aber, auch bei einem Sky Receiver.
Hast du irgendeine Möglichkeit ein anderes Gerät an deinem Anschluß zu testen, weil so kommen wir nicht weiter.
Nachbar der einen eigenen Receiver oder ein VF/KD Gerät nutzt?
Sky selber wird sich da auch raushalten, weil Empfang über VF/KD, da fühlen die sich für ihre Geräte nicht verantwortlich.
am 15.07.2019 21:43
20.07.2019 21:06 - bearbeitet 20.07.2019 21:09
Hallo wir haben leider genau das gleiche Problem Ton läuft aber kein Bild nur auf Sixx HD, Sixx SD Sender geht und alle anderen auch, sogar die in der gleichen Frequenz. Ich habe in einen anderen Forum gelesen, das dieses Problem wohl verhäuft auftritt, wir sind wohl kein Einzelfall! Komme aus dem Raum Diebholz Niedersachen dort ist wohl eine Störung.
am 20.07.2019 21:49
Ich komme aus dem Verdener Bereich. Deshalb könnte es sich tatsächlich um eine regionale Störung handeln.
am 21.07.2019 10:27
Also ich bin in Oberbayern Raum Bad Tölz-Wolfratshausen.
Regionales Problem scheint es dann nicht zu sein.
am 21.07.2019 11:39
Bei mir auch, Sixx HD über VF-Modul. Beim Umschalten bleibt Bild stehen Ton läuft weiter. Störung tritt seit etwa 14 Tagen auf. Alle anderen Sender wie Servus TV HD Super RTL Nitro HD Eurosport 2 HD ohne Probleme
Betroffene Frequenz 498Mhz Symbolrate 69000 SNR: 34db. Anderes Antennenkabel, nicht supportete DM-Box mit / ohne Modul / Softcam getestet. Fehler besteht weiterhin mit Sixx HD.
Testaufnahmen können mit TS-Doctor geöffnet werden, allerdings kommt der Hinweis: PCR-fixed und korrektur Zeitstempel...
am 22.07.2019 21:10
Woher die SNR Angabe? Dreambox?
Die gleiche SNR Angabe auch bei den erwähnten Sendern?
VU+, sixx HD, SNR bei 99%, keine Probleme. Auch nicht mit dem VF/KD Humax DVR.
am 22.07.2019 21:32
Bei mir haben alle Sender auf 498 Mhz einen SNR von 86%.
Bis auf Sixx HD habe ich bei allen Sendern auf der Frequenz keine Probleme.
am 22.07.2019 21:45
Bei welchem Gerät?
am 23.07.2019 22:27
